Colla Glugot Gel Rapid Glue 3g
Glugot
Codice : OUTIL-982
Voto generale :
> Leggi i commenti
Glugot
Codice : OUTIL-982
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
 Stock: 47
E una colla cianoacrilata ad asciugatura rapida.
Colla molto forte.
Adatta a molte basi : metallo, cristallo, gomma, legno, tessuti.
Essicamento completo : 24 ore.
Attenzione: aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Evitare il contatto con le dita, la pelle o qualsiasi altra parte del corpo.
Usare in un luogo ben ventilato.
Conservare in una stanza scura a temperatura ambiente.
TENERE FUORIDALLA PORTATA DEI BAMBINI.
Bottiglia : 3g.
Indicazioni di pericolo :Provoca irritazione cutanea.Provoca grave irritazione ocularePuò irritare le vie respiratorie.
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.SE SWALLOWED: chiamare immediatamente un CENTRO DI PISONE / medico /.....IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con molta acqua/.......IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.IN CASO DI INALAZIONE: Spostare la persona all'aperto e tenerla in una posizione in cui possa respirare comodamente.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Da PAULINE 2/5 (21/01/2019 15:11:51)
Je suis très mitigée... J'avais acheté cette colle pour faire un essai, 1.60€ pour un mini tube, une fois l'opercule ouverte, je me rends compte qu'il n'y a que la moitié du tube de rempli. J'ai malheureusement était trop près de la colle et je l'ai inhalée pendant 2 sec ce fut extrèmement désagréable. J'ai voulu coller du tissu sur un mini tambour à broder et la colle a rigidifiée le tissu immédiatement, impossible pour moi de coller le cercle de bois au dos, j'ai du réouvrir ma création, couper le tissu, j'étais à 1mm près... J'ai maintenant réussi à coller le dos du tambour, la colle a l'air de faire effet mais pour toutes les autres raisons citées ci-dessus, je ne la recommande pas et ne la recommanderai pas (j'utilisais avant la e-6000 en petits tubes).
