30 Recensioni
Hasulith
Codice : OUTIL-007
Punta di precisione per colla per gioielli Hasulith - Trasparente x1Punta di precisione per colla per gioielli Hasulith - Trasparente x1
Orecchini con frangia a serpentina
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Trio di bracciali marini
Scatola Deco di Puca ®
Quale colla per gioielli scegliere?
Bracciale Paracord da uomo
Bracciale a cuore ex voto
Perla di Natale di Puca ® - Puca
Collana elastica con grandi perle perlate
Orecchini e catene in cristallo puro
Orecchini vintage con filo blu e dorato
Orecchini a fiore con perle Rocailles
Le tue domande (76)
Da Sily (19/11/2025 16:13:58)
Bonjour. Cette colle convient pour coller un embout en acier îlot un cordon liberty? Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/11/2025 10:23:22)
Bonjour, oui cette colle convient. Merci
Da Jenny (03/09/2025 19:57:39)
Je fais des montages qui craignent l’humidité. Je voudrais donc savoir s’il est possible de ne mettre de la colle que sur le pourtour du cabochon en verre ?
Le tout sera fixé sur un papier épais, lui-même collé sur le pendentif en métal.
Est-ce que ça sera solide ?
Est-ce qu’on verra des traces de colle ?
Je suis ouverte à toute autre suggestion, merci par avance !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 11:59:06)
Bonjour, oui, c'est possible de mettre de la colle uniquement sur le pourtour du cabochon, mais ce n’est vraiment pas l’idéal. La tenue risque d’être limitée dans le temps, surtout avec l’humidité. Pour une solidité optimale, le mieux reste de sertir le cabochon plutôt que de le coller.
Da Nathalie (29/08/2025 11:30:33)
bonjour
est ce que je peux svp utiliser cette colle pour assembler l'embout INX-509 avec la chaine maille serpentine CHR-827?
merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (02/09/2025 14:29:53)
Oui vous pouvez utiliser la colle Hasulith pour coller les métaux. Il faudra respecter le temps de séchage (12 à 24h pour un séchage complet)
Da Morgane (25/08/2025 10:42:22)
Bonjour, je réalise des bijoux en frivolité à partir de fils de coton ou de fils de polyester. Est ce que cette colle serait adaptée pour fixer mon dernier nœud ?
Je réalise également des barrettes, je cherche à coller ma dentelle sur le support, est elle appropriée ? Dans la description je vois qu'elle ne l'est pas pour les éléments souples d'où ma question
Merci de votre aide
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 14:00:28)
Nous vous conseillons d'utiliser une colle à prise rapide qui fonctionne sur tous les supports comme la colle Cyanolit.
Pour coller un tissage sur un support en métal, la colle E-6000 est plus adaptée.
Da Christel (27/07/2025 19:34:43)
Bonjour on me dit qu il faut un certificat pour les colles et je prend l hasulit chez vous, êtes vous au courant svp ?
Il nostro esperto Julie ti risponde (28/07/2025 11:13:38)
Nous allons ajouter le certificat REACH en téléchargement directement sur la fiche produit.
La tua recensione (30)
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Sylvie (pubblicato su : 18/07/2011 , acquistato su : 13/02/2010)
Moi je l'utilise pour la fabrication de bijoux et je colle du papier sur des supports métal avec et ça tient très bien !
Si l'embout était plus petit cela serait parfait !
Da Stessie (pubblicato su : 20/02/2023 , acquistato su : 03/11/2022)
Cette colle est génial pour coller du tissus sur du métal.
Je n'ai pas encore trouver mieux.
Il a un grand défaut: il coule involontairement faisant perdre du produit et donc de l'argent.
et on oublie également la précision et la propreté à cause de ce défaut.
Il nostro esperto ti risponde (23/02/2023 15:00:07)
Bonjour
Je suis tout à fait d'accord avec vous ! Je l'utilise régulièrement.
Nous allons nous renseigner pour ajouter un embout de précision.
Mon astuce: remettre le bouchon rapidement après chaque utilisation.
Vous pouvez aussi verser un point de colle sur un papier et l'appliquer à l'aide d'un cure-dent. Chacun son astuce !
Bonne création Stessie.
Da Julie (pubblicato su : 09/09/2024 , acquistato su : 16/09/2021)
Je m en sers pour coller les bracelets en tissage miyuki sur des bracelets manchettes en acier et elle est efficace
Da sergio (pubblicato su : 03/02/2024 , acquistato su : 25/10/2023)
la uso da anni per lavoro e mi sono trovata benissimo.... basta lasciarla in posa almeno 12 ore (in estaste di piu') e si riesce ad incollare praticamente tutto. Ho sistemato porcellane, vasi in vetro, statue in resina, incollo perle o pietre dure all'argento o all'acciaio, strass sugli abiti che resistono a moltissimi lavaggi. Sono veramente soddisfatta!
Da Olivia (pubblicato su : 24/10/2024 , acquistato su : 04/07/2024)
J'utilise cette colle pour assembler du cordon de polyester dans les embouts de cordons en acier inoxydables. Problème : elle coule sans appuyer et si j'utilise deux pinces pour séparer les éléments, la colle (bien sèche) ne tient pas. Auriez-vous une autre colle a me proposer pour les matériaux cités ? Je vous remercie.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (24/10/2024 09:00:15)
Bonjour, vous pouvez utiliser la colle E-6000 compatible avec le polyester et le métal. Pensez à bien respecter le temps de séchage.
Da ISABELLE (pubblicato su : 05/02/2024 , acquistato su : 31/01/2024)
Bonjour......j'ai acheté cette colle Hasulith et je me demande si je peux l'utiliser pour coller du bois et de la pâte polymère sur du métal ou du laiton.
Il nostro esperto ti risponde (05/02/2024 11:25:45)
Bonjour, vous pouvez vous aider de notre fiche pratique. La colle à bijoux Hasulith est compatible avec le verre, céramique, métal, papier, carton, bois, cuir, pâte polymère.
