Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Menta (n°39)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Menta (n°39)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Menta (n°39)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Menta (n°39)
Prezzo
 Stock: 206
Peso unitario
57g
Colore
Menta
Pasta polimerica
GermaniaEurope
Segmentato in 8 parti.
Peso : gr. 57
Dimensioni : mm. 55 x 55 x 15
Una pasta con un saccehetto che si puo fermare di nuovo.
Vendita al pezzo.
Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1
Macchina pasta Imperia modello SfogliatriceMacchina pasta Imperia modello Sfogliatrice
