Pinze per formare asole One Step 1.5mm Looper x1
Vintaj
Codice : OUTIL-931
Voto generale :
> Leggi i commenti
Pinze per formare asole One Step 1.5mm Looper x1Pinze per formare asole One Step 1.5mm Looper x1Pinze per formare asole One Step 1.5mm Looper x1Pinze per formare asole One Step 1.5mm Looper x1
Vintaj
Codice : OUTIL-931
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
27,45 €
 Stock : 203
Peso unitario
107g
Taiwan
Queste pinze permettono di realizzare dei ciondoli in modo molto semplice.
Taglia il chiodino alla buona dimensione e forma un'asola all'estremità del chiodino.
Diametro massimo del chiodo: 1 mm.
L'asola è di circa 3 mm (diametro esterno) e di 1.5mm (diametro interno), i diametri variano in funzione del chiodo utilizzato.
Istruzioni in video : https://www.youtube.com/watch?v=niAFrybV1bw&list=UU6A4sa6icWg9UYY1hGuItXw&index=1
Le tue domande (14)
Da Myriam (24/12/2021 13:11:31)
Bonjour, quand sera t-elle remis en stock?
Il nostro esperto ti risponde (24/12/2021 14:49:39)
Bonjour, ce produit est en rupture de stock chez notre fournisseur, il ne sera pas disponible avant février.
Da Agnès (12/12/2021 10:30:04)
Bonjour, quand pensez-vous recevoir à nouveau cette pince en stock?
Il nostro esperto ti risponde (13/12/2021 08:23:41)
Bonjour, elle sera de nouveau en stock d'ici demain.
Da HELENE (08/09/2021 10:13:42)
Quelle longueur de clou (tête plate en Gold Filled) minimum doit-on utiliser avec cette pince ?
Merci de votre retour,
Bien cdt
Il nostro esperto ti risponde (08/09/2021 14:13:21)
Bonjour, la longueur du clou doit être suffisante pour pouvoir former la boucle. Je vous conseille d'utiliser un clou de 30 mm minimum, dans l'idéal une longueur de 50 mm.
Da Isabel (26/03/2021 21:45:06)
Bonjour
Est ce que cette pince est celle qui fait les boucles les plus petites ou c'est celle de couleur jaune,?
Il nostro esperto ti risponde (29/03/2021 08:48:50)
Bonjour, comme indiqué dans la description cette pince permet de former une boucle de 3 mm de diamètres externe et 1,5 mm de diamètre interne. Pour avoir une boucle plus petite vous devez utiliser cette pince contrairement à la jaune qui permet de faire des boucles plus grandes.
Da Isabelle (25/10/2018 23:46:35)
Bonjour, cette pince est absolument géniale pour réaliser des boucles parfaites et régulières !
J'ai récemment décidé de travailler l'inox et je sais que cette pince n'est pas adaptée.
Pourriez-vous me dire s'il existe un autre outil permettant de faire des boucles sur des clous en inox?
Merci d'avance de votre retour.
Il nostro esperto ti risponde (26/10/2018 11:38:34)
Bonjour, non il n'y a pas de pince spécifique à l'inox.
Mais vous pouvez essayer d'utiliser cette pince sur des clou inox ayant un diètre de fil assez fin, 0.5 mm par exemple, ils sont assez facile à former.
La tua recensione (12)
4.6/5
Da Anonyme 5/5 (09/05/2018 07:54:29)
Cette pince est vraiment géniale. Très facile d'utilisation, pour un résultat tout simplement parfait. Un indispensable à avoir dans sa boîte à outil. Je ne regrette vraiment pas mon achat.
Da AGATHE 5/5 (14/12/2017 10:25:31)
Pourriez-vous me dire si cette pince peut être utilisée avec des fils de kanthal, s'il vous plaît,
Il nostro esperto ti risponde (14/12/2017 10:58:28)
Bonjour, je ne peux pas vous dire, nous ne vendons pas ces fils, nous ne pouvons donc pas tester.
Da Corinne 5/5 (10/07/2015 14:51:10)
Enfin on peut très facilement faire des boucles parfaites avec une grande facilitė !
A Avoir absolument pour toutes les créatrices de bijoux !!
Je vais de ce pas commander la taille au dessus !
Da Marie-Emmanuelle 5/5 (17/05/2015 01:07:23)
Je ne sais pas qui a inventé cette pince, mais cette personne est particulièrement douée et inventive. Bravo beaucoup pour elle. J'espère qu'elle trouvera encore plein d'idées pour d'autres uotils.
Da Pauline 5/5 (28/03/2015 23:24:21)
Quel gain de temps! Je ne regrette pas mon achat! Je le recommande sans hésitation
