Elementi per creare bijoux e oggetti decorativi in resina
FILTRER96 articolo(i)
Elemento a forma di uccello da attaccare 11x14 mm - Oro pieno (oro laminato) x1Elemento a forma di uccello da attaccare 11x14 mm - Oro pieno (oro laminato) x1
4,67 €
4,48 €
Assortimento di 21 fiori di Cleopatra essiccati e pressati - MulticoloreAssortimento di 21 fiori di Cleopatra essiccati e pressati - Multicolore
Assortimento di 9 vasetti di polveri Cleopatra Mica - MulticoloreAssortimento di 9 vasi di Brillantini per piante fini Cleopatra - MulticoloreAssortimento di 9 vasi di accessori Cleopatra per resina - Oro - Argento
9,86 €
Elemento cuore da incollare 5 mm Gold filled x1Elemento cuore da incollare 5 mm Gold filled x1
Elementi fiore da 5 mm - acciaio inox 316L dorato x4Elementi fiore da 5 mm - acciaio inox 316L dorato x4
Elementi fiore da 6 mm - Acciaio inox 316L dorato x4Elementi fiore da 6 mm - Acciaio inox 316L dorato x4
Elementi sole da 6 mm - acciaio inox 316L dorato x4Elementi sole da 6 mm - acciaio inox 316L dorato x4
Elementi a fiore piccoli da 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi a fiore piccoli da 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Elementi a stella da 5 mm da incollare - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi a stella da 5 mm da incollare - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Elementi stella del nord da 5 mm da incollare acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi stella del nord da 5 mm da incollare acciaio inossidabile 316L dorato x4
Mini foglio adesivo 4x1,9 mm - Acciaio inox 316L dorato x4Mini foglio adesivo 4x1,9 mm - Acciaio inox 316L dorato x4
Elementi trasversali incassati per l'incollaggio 5 mm acciaio inox 316L dorato x4Elementi trasversali incassati per l'incollaggio 5 mm acciaio inox 316L dorato x4
Elementi fiore di loto da incollare 4x6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi fiore di loto da incollare 4x6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Elementi di nodo cinese da 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi di nodo cinese da 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Elementi solari 6 mm Acciaio inossidabile 316L Dorato x4Elementi solari 6 mm Acciaio inossidabile 316L Dorato x4
Elementi solari ovali 9x7 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi solari ovali 9x7 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Elementi sole con cuore 7,5x5 mm - Acciaio inox 316L dorato x4Elementi sole con cuore 7,5x5 mm - Acciaio inox 316L dorato x4
Elementi stellari di 5 mm con ossido di zirconio - acciaio inox 316L x4
Elemento rotondo incassato da incollare 9 mm per cabochon da 5 mm -Gold filled x1Elemento rotondo incassato da incollare 9 mm per cabochon da 5 mm -Gold filled x1
Elemento fiore da 7 mm - Motivo a margherita - Acciaio inossidabile 304L dorato x1Elemento fiore da 7 mm - Motivo a margherita - Acciaio inossidabile 304L dorato x1
Elemento rotondo da incollare 7,5 mm - motivo Sole - Acciaio inox 304L dorato x1Elemento rotondo da incollare 7,5 mm - motivo Sole - Acciaio inox 304L dorato x1
Elemento sole 8 mm - acciaio inox 304L dorato x1
Elementi fiori da 6 mm - Acciaio inox 316L dorato x5
5 et +
Elementi stella da 5 mm con ossido di zirconio - Acciaio inox 316L dorato x4
Elemento rombo da incollare 8x4 mm - acciaio inox 304L dorato x1Elemento rombo da incollare 8x4 mm - acciaio inox 304L dorato x1
5 et +
Elemento floreale 15 mm per cabochon da 4 mm - Gold filled x1Elemento floreale 15 mm per cabochon da 4 mm - Gold filled x1
5,19 €
4,88 €
Elemento floreale da incollare 6 mm - Gold filled x1
Elemento da incollare rotondo da 5 mm per cabochon da 3 mm - Gold filled) x1Elemento da incollare rotondo da 5 mm per cabochon da 3 mm - Gold filled) x1
5 et +
Elemento rotond 9 mm da incollare per cabochon da 5 mm - Gold filled x1Elemento rotond 9 mm da incollare per cabochon da 5 mm - Gold filled x1
Elemento rotondo da incollare 10 mm per cabochon 3 mm - Gold filled x1Elemento rotondo da incollare 10 mm per cabochon 3 mm - Gold filled x1
Elemento circolare scavato da incollare 10 mm - Gold filled x1Elemento circolare scavato da incollare 10 mm - Gold filled x1
Elemento mini luna 6x5 mm - Gold filled x1Elemento mini luna 6x5 mm - Gold filled x1
Mini elemento a forma di cuore da incollare da 5 mm -Gold filled x1Mini elemento a forma di cuore da incollare da 5 mm -Gold filled x1
Elemento mini a forma di cuore da attaccare 3x4 mm - Gold filled x1Elemento mini a forma di cuore da attaccare 3x4 mm - Gold filled x1
Mini elemento rotondo da incollare 4 mm in gold filled x1Mini elemento rotondo da incollare 4 mm in gold filled x1
10 e +
Componente a forma di tartaruga 12x9 mm per cabochon 6x4 mm - Gold filled x1Componente a forma di tartaruga 12x9 mm per cabochon 6x4 mm - Gold filled x1
Assortimento di fiori secchi e pressati su tavola - Mix Rosa - ViolaAssortimento di fiori secchi e pressati su tavola - Mix Rosa - Viola
Assortimento di fiori secchi e pressati su tavola - Mix natura ArancioneAssortimento di fiori secchi e pressati su tavola - Mix natura Arancione
Assortimento di fiori secchi e pressati su tavola - Mix Arancione - TurcheseAssortimento di fiori secchi e pressati su tavola - Mix Arancione - Turchese
Elemento a forma di foglia da incollare 18x7 mm - Gold filled x1
Componente da incollare- Scarabeo scavato 10x7mm - Dorato con oro fino x1Componente da incollare- Scarabeo scavato 10x7mm - Dorato con oro fino x1
Assortimento fiori secchi e spremuti per la creazione DIY - Misto
8,24 €
Componente forma punta etnica martellata da incollare 16x8 mm - Gold filled x1
3,51 €
Componente forma conchiglia da incollare 14x16 mm - Gold filled x1Componente forma conchiglia da incollare 14x16 mm - Gold filled x1
Componente ippocampo lato sinistra da incollare 10.5x4.5 mm in Gold filled x1Componente ippocampo lato sinistra da incollare 10.5x4.5 mm in Gold filled x1
Componente forma tondo lavorato da incollare9.5mm per cabochon 4 mm Gold filled x1Componente forma tondo lavorato da incollare9.5mm per cabochon 4 mm Gold filled x1
4,48 €
Componente forma fiore da incollare 9 mm in Gold filled x1Componente forma fiore da incollare 9 mm in Gold filled x1
Componente forma conchiglia da incollare 10 mm in Gold filled x1Componente forma conchiglia da incollare 10 mm in Gold filled x1
Componente forma conchiglia da incollare 7x7.5 mm in Gold filled x1Componente forma conchiglia da incollare 7x7.5 mm in Gold filled x1
Componente ippocampo lato destra da incollare 10.5x4.5 mm in Gold filled x1Componente ippocampo lato destra da incollare 10.5x4.5 mm in Gold filled x1
Componente ape da incollare 5.5x6 mm in Gold filled x1Componente ape da incollare 5.5x6 mm in Gold filled x1
Componente tartaruga da incollare 9.5x7.5 mm in Gold filled x1Componente tartaruga da incollare 9.5x7.5 mm in Gold filled x1
5 et +
Componente trifoglio da incollare 8x7 mm in Gold filled x1Componente trifoglio da incollare 8x7 mm in Gold filled x1
Componente ferro di cavallo da incollare 10x9 mm in Gold filled x1Componente ferro di cavallo da incollare 10x9 mm in Gold filled x1
Componente sole da incollare 8.2 mm in Gold filled x1Componente sole da incollare 8.2 mm in Gold filled x1
Componente croce da incollare 9x6 mm in Gold filled x1Componente croce da incollare 9x6 mm in Gold filled x1
Componente croce da incollare 8x6 mm in Gold filled x1Componente croce da incollare 8x6 mm in Gold filled x1
Componente croce da incollare 6x3.5 mm in Gold filled x1Componente croce da incollare 6x3.5 mm in Gold filled x1
Componenti da incollare o a resinare - tema Marino - Dorato x1Componenti da incollare o a resinare - tema Marino - Dorato x1
Componenti da incollare o a resinare - tema Astrale- Dorato x1Componenti da incollare o a resinare - tema Astrale- Dorato x1
Stickers stampati modello grande fase di luna per bijoux resina - Blu x1Stickers stampati modello grande fase di luna per bijoux resina - Blu x1
