Colla forte con applicatore di precisione G-S HYPO Cement ml.9
G-S Supplies
Codice : OUTIL-010
Voto generale :
> Leggi i commenti
G-S Supplies
Codice : OUTIL-010
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo decrescente
De 1 à 5
6 et +
4,67 €
 Stock : 1360
Stati Uniti
GS Hypo Cement è stata inventata nel 1939 per orologeria e riparazione di gioielli. Ideale per i gioielli, perle, plastica, vetro, metallo, ceramica, legno dipinto ed altre superfici porose. Adatto per numerose applicazioni. Per ottenere un uso ottimo dell'applicatore di precisione, inserite l'ago del tappo nel tubo quando non l'utilizzate. Non è una "colla istantaneo". L'essicazione impiega dai 10 ai 15 minuti. Ha un odore leggero che scompare rapidamente. Ideale per fare modelli, miniature, riparazioni precise, nel campo dell'ottica e per applicazioni tecniche, artigianato e hobby.
Indicazioni di pericolo :Liquido e vapori facilmente infiammabiliProvoca irritazione cutanea.Provoca grave irritazione ocularePuò irritare le vie respiratorie.Può provocare sonnolenza o vertigini.Molto tossico per gli organismi acquaticiAltamente tossico per gli organismi acquatici, provoca effetti negativi a lungo termine.
Consigli precauzionali :Trattamento specifico (vedi..... su questa etichetta).Smaltire il contenuto/contenitore in.....Conservare sotto chiave.Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.Raccogliere il prodotto versato.In caso di incendio: Utilizzare CO2 per estinguere.Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo.Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.In caso di irritazione cutanea: consultare un medico.Chiamare un CENTRO DI PISONE / medico / medico /..../in caso di disagio.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.IN CASO DI INALAZIONE: Spostare la persona all'aperto e tenerla in una posizione in cui possa respirare comodamente.Indossare guanti/indumenti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.Tenere il contenitore ben chiuso.Messa a terra / collegamento equipotenziale del contenitore e dell'apparecchiatura ricevente.Utilizzare apparecchiature elettriche/ventilazione/illuminazione/..../antideflagranti.Non utilizzare strumenti che generano scintille.Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/aerosol.Lavare accuratamente..... dopo la manipolazione.Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.Evitare il rilascio nell'ambiente.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.
Link & Documenti
Le tue domande (12)
(06/03/2024 17:59:05)
bonjour, Est ce que je peux coller des boucles en acier sur une pendentif en résine avec celle colle. j'utilise hazulit mais elle coule trop sur la petite surface , elle manque de précision . merci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (07/03/2024 13:47:16)
Bonjour, je vous conseille la colle Cyanolit compatible avec l'acier et la résine.
Da carole (11/10/2023 12:21:45)
Bonjour ,
Es ce que je peux coller un cabochon en pierre sur du métal avec cette colle?
Il nostro esperto ti risponde (11/10/2023 14:07:53)
Bonjour, pour coller une pierre sur un métal je vous conseille la colle Cyanolit, Araldite, E6000 ou la bi composants UHU
Da Doruntine (11/10/2023 09:02:36)
bonjour,
peut-on utiliser cette colle pour coller des anneaux de liaisons en acier inoxydable ?
pour être sur quel anneau ne s'ouvre pas
Il nostro esperto ti risponde (11/10/2023 09:17:59)
Bonjour, oui tout à fait
Da Marlène (25/09/2023 11:25:48)
Très satisfaite de cette colle.
Ma question est la suivante:
Est-il possible d'utiliser cette colle, pour fixer un tissage de perles ( Miyuki) sur une bague réglable avec rebord courbé?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Il nostro esperto ti risponde (26/09/2023 08:27:14)
Bonjour, pour coller des tissages de perles sur un support en métal nous conseillons en général la colle E6000 ou la colle UHU 2 composants
Da Amandine (09/10/2021 13:16:24)
Est-ce que cette colle conviendrait pour coller finaliser les noeuds des bracelets en élastiques? Est-ce quelle résiste à l'eau? Merci
Il nostro esperto ti risponde (11/10/2021 08:46:19)
Bonjour, je vous conseille plutôt la colle E-6000 ou la Glugot.
La tua recensione (10)
3.9/5
Da Céline 5/5 (25/10/2022 08:05:16)
Super colle que j adore avec son embout très pratique pour l application parfois un peu moins après utilisation ( remettre la pointe dans le trou n est pas toujours évident il est même arrivé que la pointe parte )
Je ne tente pas de passer mes bracelets sous l eau donc je ne peux pas vous dire pour la résistance à l eau une amie s est baignée avec RAS
Petit reproche après pas mal d utilisation chaque tube se perce et souvent au même endroit dommage car ça me fait perdre une partie de mon restant solidité du tube à revoir
Da franck 5/5 (20/11/2021 19:04:35)
Je ne connaissais pas cette colle il y a encore quelques jours, mais je trouve son embout trés pratique pour coller de toutes petites choses, le seul hic c'est de remettre le bouchon par cette fine entrée qui est pas toujours simple.
Mais avec un peu de pratique je pense que ça devient plus facile.
Da Stacey 5/5 (09/06/2021 17:24:47)
This is a great price on this glue. This is the only glue I use for jewelry making. The precision tip makes application super easy and it holds very well.
Da Valérie 3/5 (23/04/2019 15:57:55)
Bonjour, suite à ma précédente question j’ai commandé cette colle et elle colle très bien mais ne résiste pas à l’eau, c’est juste pour votre information .
Da Anonyme 4/5 (05/06/2018 11:48:36)
c'est peut-être une bonne colle mais le conditionnement est trop délicat je n'arrive pas à remettre l'aiguille dans le tube ! le trou est trop petit et la colle continue à s'écouler ! dommage
