Aqua pro di Decopatch - Vetrificatore ultra brillante n°2 x180 ml
Décopatch
Codice : OTL-527
Voto generale :
> Leggi i commenti
Décopatch
Codice : OTL-527
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
10,68 €
 Stock: 9
Altezza
80mm
Larghezza
60mm
Lunghezza
60mm
Peso unitario
214.84g
Forma
Rettangolo
EuropeFrancia
Venduto all'unità
Il vetrificatore ultrabrillante Decopatch è una vernice che fissa e protegge.
Studiata per bijoux ricoperti di carta Decopatch o fazzoletti di carta.
Facilissima da utilizzare, non contiene né acido né solvente, inodore e incolore dopo l'asciugatura.
Agitare bene il flacone prima dell'uso. L'ideale è applicare un paio di strati per ottenere una bella finitura.  Attendete 30 minuti per applicare un altro strato.
Applicate la vernice su carta, legno o altri supporti con l'aiuto di un pennello che potrete lavare con acqua e sapone.
La carta Décopatch non si strapperà una volta incollata.
Questa carta sottile e leggermente trasparente servirà per decorare numerosi supporti e per creare dei bijoux.
Per esempio, potrete ricoprire delle perle di legno grandi, dei trofei di animali in cartone o ancora fabbricare delle ghirlande luminose.
Le possibilità sono molte, divertitevi!
Vi chiedete come fare il decopatch? Niente di più semplice!
1. Tagliare la carta con delle forbici.
2. Applicare la vernice colla decopatch su una parte del supporto da coprire.
3. Posare la carta tagliata sulla parte incollata.
4. Applicare di nuovo uno strato di vernice e allisciare correttamente il surplus di colla e le bolle d'aria.
5. Ripetete la stessa operazione sull'intera superficie del supporto.
Contenuto: 180 ml
Indicazioni di pericolo :Contiene della sostanza sensibilizzante. Può produrre una reazione allergica
Consigli precauzionali :Se si consulta un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.Conservare fuori dalla portata dei bambini.Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.
Link & Documenti
Perle grandi in legno grezzo naturale mm. 25 x1
Decorazione da appendere a forma di cuore di Puca® in legno grezzo 99x79mm x1
Aqua pro di Decopatch - Vetrificatore ultra mat n°3 x180 ml
Pennello setole in pura seta Décopatch n°10
Pennello spazzola pura seta  Decopatch Rosa n°10
Pennello spazzola pura seta Decopatch n°05
Pennello setole nylon Decopatch n°30
Le tue domande (5)
Da Kyros (10/04/2024 18:01:07)
Bonjour, possible de teinter ce vernis ? Merci par avance
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (11/04/2024 16:36:55)
Bonjour, oui vous pouvez ajouter des pigments à ce vernis, pensez à bien mélanger avant l'application du produit afin que le résultat soit uniforme
Da Mathilde (12/07/2023 11:48:40)
Bonjour, peut-on utiliser ce produit pour rigidifier les bijoux réalisés en perles miyuki delicas 11/0? Si non, que puis-je utiliser?
Il nostro esperto ti risponde (12/07/2023 14:47:44)
Bonjour, je vous conseille le vernis ISOCLIP TECH-034 qui permet de rigidifier un tissage en perles Miyuki.
Da alice (10/11/2020 09:42:18)
Bonjour ce produit peut-être mis sur de la porcelaine auto-durcissant afin de la renforcée et de la protéger ?
Il nostro esperto ti risponde (10/11/2020 10:58:34)
Bonjour, oui tout à fait
Da Elisabeth (05/10/2019 15:28:38)
Ce vernis est il utilisable pour vernir de la pâte polymère ?
bien cordialement.
Il nostro esperto ti risponde (07/10/2019 08:09:18)
Bonjour il ne contient ni acide ni solvant, il peut être utilisé sur de la polymère.
Da Karine (14/01/2019 23:10:12)
Bonjour peut-on l'utiliser pour vitrifier une simple image avant de l'inclure dans de la resine ?
Il nostro esperto ti risponde (15/01/2019 08:30:21)
Ce produit ne contient pas de solvants vous pouvez l'utiliser sur une image et la mettre dans de la résine.
Da veronique 3/5 (02/04/2019 16:35:50)
Bonjour je voudrais savoir est-ce que je peux utiliser ce Vernicolle sur un bijou déjà fait en résine pour lui donner plus de brillance Si c'est pas le cas que pouvez-vous m'indiquer comme produit pour La résine merci beaucoup d'avance
Il nostro esperto ti risponde (03/04/2019 09:39:33)
Non, je ne vous conseille pas de mettre quoi que ce soit sur de la résine. Si elle apparait mat et non brillante du à un moule vous devez couler à nouveau de la résine un peu épaissie dessus.
