63019 Prodotti per ogni genere di creazione!
fascino del sacchetto del cuore con cristalli e pendenti Swarovski
Livello: Principiante
Tempo di preparazione: 30 min
Come creare un fascino borsa cristallo Swarovski?
Swarovski Crea il tuo stile ci offre per creare questa bella fascino borsa per aggiungere un tocco di eleganza e tendono al suo compagno costante. Potrete scoprire o ri-scoprire i cristalli Swarovski collezione primavera estate 2018 attraverso alcuni dei perni utilizzati nel tutorial.
Tu sei un principiante (e) la creazione di gioielli Swarovski? Abbiamo preparato alcuni dati tecnici a voi per un particolare di imparare le diverse dimensioni PP e SS Swarovski ed i colori e gli effetti di Swarovski .
fase 1
Tagliare tre pezzi di catena e 4.5 mm e 3 pezzi di catena 1,7 millimetri con una lunghezza di 15 cm ciascuno. Tagliare un pezzo unico di 1 cm di linea sottile 1,7 millimetri. Incollare le borchie sul loro pressare e salire tutti i pendenti sulle barre.
fase 2
Fissare la croce pendente 6868 alla fine della cordicella di 1 cm, quindi collegare tutti gli altri cristalli, ciondoli e cabochon aggraffati, con i vari canali e ad altezze diverse.
fase 3
Collegare tutti i pezzi di canali su un anello 8 mm e collegarlo al portachiavi anello. Fissare anche il ciondolo cuore Polaris a suonare portachiavi.
fase 4
Tagliare le estremità di lunghezze di catena.
Copyright Swarovski per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://www.create-your-style.com/Content.Node/index.php
