62043 Prodotti per ogni genere di creazione!
Ciondolo con pompon in lana cuore
Tempo di realizzazione 30 minuti
Livello di difficoltà: facile
Come fare un pompon cuore di lana? C'è uno strumento, un produttore di pompom che può fare pompon di tutte le forme e specialmente di quello del cuore. Vi mostriamo in questo passo per passo come usarlo e un'idea di creazione da questo pompon. Questa borsa di gioielli andrà perfettamente su tessuti semplici o borse e cestini di tendenza natura con paglia o materiali naturali.
Passaggio 1
Apri il tuo pompom maker e assicurati che gli elementi centrali in bianco siano nella stessa direzione. Da un lato è arrotondato e dall'altra parte è piatto.
bijou de sac pompon coeur ouverture du pompon maker
Passaggio 2
Inizia a circondare i 2 semitondi insieme su un lato partendo da un'estremità.
bijou de sac pompon coeur fil autour du bras
Passaggio 3
Continuare ad avvolgere il vostro filo di lana fino alla fine delle rose semicircolari. Puoi mettere molto meno lana rispetto alla foto, anche se vediamo i perni che avranno successo e saranno più facili per i prossimi passi. Chiudi questo braccio contro la parte bianca per bloccare la lana.
bijou de sac pompon c?ur fil entouré autour du bras
Passaggio 4
Circonda il secondo braccio del produttore di pompom e lo chiudi.
bijou de sac pompon c?ur fil entouré partout
Passaggio 5
Prendi circa 30 cm di filo per aggirare il tuo strumento sul bordo. Un round è sufficiente.
bijou de sac pompon c?ur fil autour du centre
Passaggio 6
Crea un nodo semplice che può essere annullato in seguito. Hai dei pin che servono a tenere questo filo centrale circondando le estremità attorno ad esso per il prossimo passo.
bijou de sac pompon c?ur fil autour du centre par des picots
Passaggio 7
Tagliare tutti i fili seguendo lo slot del produttore di pompom previsto per questo scopo su entrambi i lati. Equalizza l'altezza dei fili.
bijou de sac pompon c?ur fil découpe des fils
bijou de sac pompon c?ur fils coupés à ras des picots
Passaggio 8
Rimuovere con cura il nodo semplice dal passaggio precedente, tenerlo stretto mentre si stringe il filo. I fili di lana stanno quasi entrando nell'apparecchio. Fai un doppio nodo senza tagliare le estremità dei fili. Separare tirando delicatamente le 2 parti dell'utensile e quindi aprire il braccio rimanente per rilasciare il pompon. Il pompon del cuore ha un aspetto troppo grossolano, devi affinare la forma tagliando il contorno con il tuo cesello.
bijou de sac pompon c?ur fils lien autour du pompon
bijou de sac pompon c?ur fils lien serré
bijou de sac réalisation du pompon
Passaggio 9
Incolla l'estremità dei fili di lana con colla o vernice e metti delle perle di legno colorate sui 2 fili. Chiudi annodando.
bijou de sac pompon c?ur perles en bois
Passaggio 10
Passa un anello nel buco della nappa. Prendi una bacchetta, metti 4 perline colorate e poi passa questo stelo dalla punta del cuore attraverso il pompon. Fai un grande anello con un perno con l'asta che sporge per evitare che affondi nel pompon e tenerlo in posizione.
bijou de sac pompon c?ur perles en bois et pompon long
bijou de sac pompon c?ur en laine
Copyright  Perles & Co - 2018.
