62043 Prodotti per ogni genere di creazione!
Set di cabochon rivoli con perle ricamate di art déco
tempo di completamento: modello 1h30
Difficoltà: Facile
Lo stile Art Deco è tornato! Eseguire questa esercitazione accessori fai da te per svegliare il vostro abiti invernali e dare un tocco di originalità alla vostra attrezzatura festa.
Materiale indicato nella parte inferiore della pagina permette il mandrino, la coppia di orecchini e la striscia tutorial. Se si desidera realizzare solo elementi tutorial non si può mettere il carro i prodotti necessari.
perno
Fase 1:
Tagliare una lunghezza di braccio filo e filo 11 rocailles 15/0 iride oro. Stirare il comando nel primo tallone si filettati. Lasciare 10 centimetri pezzo di filo per dopo.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 1
Fase 2:
Tra ogni granulo si indossa nel passaggio 1, il filo 1 nuova perla. Una volta che sei stato in giro e scivolato tutte le perline, far passare il filo nel primo tallone si mette su in questa fase.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 2
Fase 3:
Ancora una volta, aggiungere 1 perlina fra ogni nervatura si mette al passo 2 e derivare dal primo tallone indossato in questa fase.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 3
Fase 4:
Questa volta filo perline 2 sia fra ogni perla. Uscire dal secondo tallone spinto in questa fase.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 4
Fase 5:
Aggiungere 1 perla, interruttore a due perle indossato nel passaggio precedente e aggiungere un altro gioiello, andare in due perline e così via: come in precedenza è necessario riempire i vuoti tra il set di perline 2 con un nuovo singolo perla. Uscire la prima perla si mette su in questa fase.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 5
Passo 6:
Infine, fare un ultimo giro con l'aggiunta di 2 tra ogni perla perline aggiunto in precedenza. Mettere l'ago sulla punta del filo di sinistra al punto 1 e andare nelle perle del primo cerchio. Una volta che il filo inizia a questo blocco (dopo 3 o 4 giri), tagliare il filo filo.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 6
Passo 7:
Disegnare il seguente diagramma su un cartonette o un foglio di carta spessa e ritagliare. Servirà come modello per tagliare la forma del perno della pelle scamosciata. Vederlo sul camoscio ultra e tagliare 2 volte questo modulo.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti schéma 1
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 7
Fase 8:
Centrare la tessitura tallone sulla forma, il filo uscente del tallone verso il basso. Pungere con l'ago nella pelle scamosciata, sotto urto. Mantenere permanentemente tallone tessitura sul camoscio, mentre si cuce. Trapianto in camoscio pochi millimetri di ferro sulla parte anteriore e spostare l'ago nel cordone cui viene rilasciato il filo e le due perle adiacenti.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 8
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 9
Fase 9:
Prick in camoscio e il trapianto a pochi millimetri fuori sopra la faccia. Ferro nell'ultima tallone su dove sei e va fuori nel suo vicino. Aggiungere una perla e ripetere i passaggi 8 e 9 finché non si sono cuciti tutti camoscio intrecciato. Ricordarsi di far scorrere il tappo Rivoli 8 millimetri tra la tessitura e perla camoscio leggermente prima di terminare a cucire. poi cucire a stare sulla parte posteriore del modello. Se il filo comincia a diventare troppo breve, un nodo e tagliare. Prendere un nuovo filo, fare un nodo triplo alla fine e cucire la parte posteriore della pelle scamosciata indicato nel passaggio 10.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 10
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 11
Passo 10:
Iniziare a ricamare il disegno tallone direttamente sulla pelle scamosciata. Uscire con il filo vicino alla tessitura tallone, come mostrato nella foto. Discussione 1 tromba Mat Patina metalli 3mm, 1 Seed oro Iris, 1 tromba, 1 Seed e trapianto in camoscio quindi procedere alla riga successiva attraverso la parte posteriore del modello.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 12
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 13
Passo 11:
Dopo aver ricamati 5 linee cercando di essere il più possibile simmetrica, cominciare a cucire il contorno superiore del modello. Tira fuori il tuo thread all'angolo motivo Art Déco, mettere 3 rocaille e cucire sul retro. Pungere di nuovo sulla schiena a stare poco prima della terza perla e ferro in questa perla prima di indossare 3 Rock e ripetere. Una volta che il bordo superiore ricamato, si può salire a bordo in tutte le perle e cercare di armonizzare la loro posizione, facendo un punto se le perle sono sfalsati.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 14
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 15
Passo 12:
Take 5 piccola piuma turchese e li ri-tagliati a spicchi, se desiderato. Per ridurre le dimensioni di una penna, tagliare verticalmente sulla sua base.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 16
Passo 13:
Cucire uno ad ogni piume sul retro del modello di puntura nella base della penna e quanto più si non danneggiarlo. Fare il punto meno possibile per evitare danni. Una volta cucito, mantenere la loro posizione incollaggio sulla scamosciata con colla. Tenere le penne per almeno 2 minuti per essere sicuri che non si muovono. Quando piume cucire assicurarsi che il filo è nascosto dalle perline sul viso.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 17
Passo 14:
Cucire il perno sul secondo pezzo di pelle scamosciata.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti 18
Passo 15:
Cucite i due pezzi di camoscio insieme. Fare piccoli punti regolari tutto intorno e nascondere il lato della chiusura rivolto sotto le perline bordo. Terminare con un nodo doppio discreta sul retro.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti final
Bar
La barra è simile in tutti gli aspetti al mandrino. Semplicemente collegare un bar invece del perno nel passaggio 14. Il tappo utilizzato è un cabochon Rivoli cristallo lilla ombra 8 mm.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti barrette final
gli orecchini
Fase 1:
Ripetere i passi da 1 a 5 del mandrino.
Fase 2:
Ripetere passaggio 7 del mandrino utilizzando questa volta il seguente schema. Tagliare 4 moduli in pelle scamosciata.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti boucles oreilles schéma 2
Fase 3:
Ripetere i passaggi 8 e 9 del perno, ma semplicemente cucire le ultime perle aggiunti in precedenza. Non aggiungere nuove perle. Mettere al centro un cabochon blu Rivoli Montana. Ricamare la forma del modello come nel passaggio 11 del perno ma seguire il modello di seguito. Le trombe sono utilizzati Matte AB nero metallico. Uscire dalla tessitura tallone superiore e filo 5 e una pietra anello d'oro chiuso. Ferro tra diverse perline e cucire in pelle scamosciata.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti boucles oreilles 3
Fase 4:
Cucire le piume 3 sul retro del modulo e cucire un secondo pezzo di pelle scamosciata per nascondere la parte posteriore. Per questo ripetere i passaggi 12, 13 e 15. Quindi aggiungere un anello aperto e la traversina al loop orecchio.
Motif Art Déco en perles brodées cabochon rivoli serti boucles oreilles final
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. è così, non esitate a inviarci su Facebook il risultato delle vostre creazioni dai nostri tutorial.
Copyright Perles & Co - 2016.
http://www.perlesandco.it/
