63019 Prodotti per ogni genere di creazione!
scatola di metallo collo con pasta polimerica e pattern buffer farfalla
tempo di completamento: 1 ora
Livello: facile
Con questo tutorial, imparare ad usare un trasferimento di un disegno da un pad timbro sulla pasta polimero. La tecnica è semplice e declinabile infinita, perfetta per personalizzare le vostre creazioni in argilla del polimero.
Fase 1:
Prendere 3 bar pasta bianca , fare una piastra sottile con rullo o passarlo alla macchina polpa tacca 4.
Inchiostro tuo timbro farfalla e senza premere difficile trasferire il modello sul piatto.
Attendere qualche minuto fino a quando l'inchiostro si asciuga. Segna il tuo impasto premendo tua casella di posta sul piatto per il round è visibile. Attenzione, assicuratevi di misura il vostro disegno.
fase 2
Tagliare il cerchio disegnato sulla pasta con il lama . Posizionare il cerchio al centro della scatola, prendere una pala per rimuovere i bordi della pasta e fanno tutto è la stessa dimensione di quello della scatola.
boite_papillon_polymère
fase 3
Cuocere la scatola e il polimero insieme in forno a 110 gradi per 30 minuti. Una volta che l'impasto vernice raffreddato rimuovendo il supporto. Sono necessari 2 strati.
fase 4
Goccia di colla sulla scatola e collegare la farfalla sopra.
Suggerimento: non aspettatevi molto per attaccare il vostro pezzo sulla scatola perché il polimero reagisce al calore e il sottile strato di parte nostra può quindi arricciare un po '.
E che la creazione è completa!
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. è così, non esitate a inviarci suFacebookil risultato delle vostre creazioni dai nostri tutorial.
Copyright Perles & Co - 2016.
https://www.perlesandco.it/
