62404 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini Perle AVA®, perline e cristalli Swarovski Crescent
Torna il sole e sorridere di nuovo? Questo è il momento perfetto per voi di fare un gioiello chic e alla moda con i colori della primavera! Quindi vi offriamo questi orecchini realizzati da Olga con perle di vetro AVA® Perline e mezzelune perline , di perle di seme Toho e cristalli Swarovski .
Ma sapete le perline Perle AVA®? Si tratta di una nuova perla Repubblica vetro pressato, progettato dal designer Gianna Zimmerman. La sua forma moderna e geometrica (chevron) corrispondente alla lettera "V" lascia molte possibilità infissi e tessiture. Questa misura branello 10x4 mm e presenta tre fori: un foro attraverso ogni punto della V e un foro alla base. La forma e il numero di fori consentono diverse combinazioni. Da soli e creare la forma e la struttura.
Ringraziamo Olga per la condivisione suo tutorial. Buona perline!
fase 1
1.2 m Taglio filo e filo una Diamonduo, un Toho 15/0, un Mezzotondo Toho 11/0, un Diamonduo, una metà intorno Toho 11/0 e 15/0 roccia e ripetere una volta.
Formare un cerchio e due di ferro in tutte le perline con thread. Poi uscire attraverso il filo all'inizio della Diamonduo.
Fai da te Tutorial Fase 1 di orecchini di primavera con perline perle di vetro, perline Ava mezzaluna, perline e cristalli Swarovski Toho
fase 2
Infilare un Toho 15/0, un beige opaca Crescent, un Mezzotondo Toho 11/0, un tappetino Crescent d'oro, un Mezzotondo Toho 11/0, un beige Crescent, un 15/0 roccia e passare attraverso il Diamonduo.
Ripetere 3 volte e tirare il filo attraverso il foro superiore di Crescent beige.
Tutorial Fase 2 orecchini primavera fai da te con perline perle di vetro, perline Ava mezzaluna, perline e cristalli Swarovski Toho
fase 3
Infilare un Mezzotondo Toho 11/0, un top Swarovski e andare al beige Crescent (essere sicuri di saltare l'oro).
Bricolage guida passo 3 orecchini molla con perle di perle di vetro, perle Ava mezzaluna, perline Toho e cristalli Swarovski
fase 4
Infilare una perla perlato iridescente Swarovski luce blu e passare al prossimo Crescent beige. Poi, mettere una trottola Swarovski, un Mezzotondo Toho 11/0 e andare di nuovo nella prossima Crescent beige.
Poi tessere un Mezzotondo Toho 11/0, una perla perlato Swarovski, Half rotonda Toho 11/0 poi passare attraverso il beige Crescent. Ripetere l'operazione!
Quindi, posizionare il tappo specchio barocco nel mezzo e le perline metà perlato round-half-round sarà sul lato lungo. Tissezà nuovo attraverso tutte le perline aggiunto per fissare il tappo. Assicurarsi di mantenere la corretta tensione.
Infine, scendere e tirare il filo attraverso il beige Crescent.
Bricolage guida passo 4 orecchini molla con perle di perle di vetro, perle Ava mezzaluna, perline Toho e cristalli Swarovski
fase 5
Aggiungere una roccia 15/0, 15/0 e Diamonduo una roccia tra Crescent beige (nella perla blu). Uscite dalla Mezzaluna d'oro Mat montando il cavo nel secondo foro.
step tutorial DIY 5 del orecchini molla con perle di vetro Ava perline, perline mezzaluna, perline Toho e cristalli Swarovski
passo 6
Infilare un rocaille15 / 0, una rondella di Swarovski, AVA® Perlina, un giro di mezza Toho 11/0 e andare al Diamonduo.
Poi mettere su una metà intorno Toho 11/0 e passare il filo attraverso il secondo foro di AVA® branello.
Tutorial Fase 6 orecchini primavera fai da te con perline perle di vetro, perline Ava mezzaluna, perline e cristalli Swarovski Toho
passo 7
Infilare un tallone   trombe snello Miyuki e andare nel foro dalla parte superiore del tallone AVA®.
Dopo, mettere ancora una volta una perla   trombe sottili e passare il filo attraverso il foro sul fondo del branello AVA® e tirare il filo attraverso il foro sul fondo del branello AVA®.
Forza ragazze, si perde nulla! Ben presto ci siamo arrivati ??alla fine del tutorial e si può subito ammirare i vostri orecchini!
step tutorial fai da te 7 di orecchini di primavera con perline perle di vetro, perline Ava mezzaluna, perline e cristalli Swarovski Toho
step 8
Mettere unerocaille15 / 0, un anello di Swarovski, un altro 15/0 rock e passare attraverso la Mezzaluna d'oro. Dopo di che, messo su un 15/0 rocaille, una rondella di Swarovski, Perlina AVA® un Mezzotondo toho11 / 0 e andare al Diamonduo.
è continuato infilando ma questa volta si aggiunge un 11/0 e il filo passa nel secondo foro del branello AVA®. Ripetere il passaggio 7.
Poi, mettere una rondella di Swarovski, 15/0 rock e passare attraverso la Mezzaluna d'oro. Infine questo passaggio, ripetere i passaggi 6, 7 e 8.
Fai da te Tutorial Fase 8 di orecchini di primavera con perline perle di vetro, perline Ava mezzaluna, perline e cristalli Swarovski Toho
passo 9
Tirare il filo da rondella Swarovski poi infilare un mezzo giro Toho11 / 0 e passare attraverso i Buggles sottili.
Tessere attraverso il foro superiore del AVA® tallone e Buggles snello poi infilare una metà intorno Toho 11/0 e passare attraverso la rondella Swarovski.
Weave in avanti per uscire dalla rocaille 15/0 dopo il prossimo disco. Ripetere questo set per 3 volte.
Tutorial Fase 9 orecchini primavera fai da te con perline perle di vetro, perline Ava mezzaluna, perline e cristalli Swarovski Toho
step 10
Lasciare il primo Buggles Snella, filo 9 rocailles 15/0 e passare il filo attraverso la Snella Buggles.
Trascorrete le vostre filo attraverso la parte inferiore del tallone AVA® e prendere la prima Snella Buggles e ferro attraverso le perline per garantire la sua opera.
Aggiungere un anello con le unghie e le orecchie e il vostro primo orecchino è completa. Resta solo per costruire il secondo.
Bricolage guida passo 10 orecchini molla con perle di perle di vetro, perle Ava mezzaluna, perline Toho e cristalli Swarovski
Tadaaam! Il vostro successo è finita! Così come si fa a trovare i tuoi nuovi orecchini?
Ci piacerebbe vedere il vostro successo (uno o intervallo) e chi lo sa, di condividere i nostri social network. Quindi, inviaci le tue foto su Facebook e stiamo codifica su Instagram con #perlesandco!
Copyright Olga Karaulova - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/tinearen/
