61198 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Orecchini / Orecchini perla barocca e nappa
La nuova collezione Swarovski primavera / estate 2018 è arrivato e non abbiamo resistito alla tentazione di improvvisare un tutorial semplice e veloce per introdurre nuovi cristalli Swarovski ... !!
In questa raccolta scoprirete cinque nuovi effetti di cristallo laccaedue nuovi colori di perle di cristallo.
In questo tutorial, la Swarovski barocco tallone 5058 e il nuovo tappo al look attuale vi presentiamo un nuovo tipo di perla, cabochon Swarovski 4142 Specchio barocco . abbiamo   utilizzato per la realizzazione di un bel paio di orecchini. Elegante e semplice allo stesso tempo, saranno perfetti con il tuo vestito nero favorie perfetto per una serata romantica.
Abbiamo anche usato il Ceralun pasta Swarovski. Come utilizzare la pasta Ceralun? Questo è un composito bicomponente polivalente epossi-ceramico che è stato appositamente sviluppata per gli scopi di Swarovski. Ha ottime proprietà adesive all'applicazione su metallo, vetro, superfici in plastica, gomma, legno, sughero e porcellana. Facile da usare, questa pasta è prezioso per la fabbricazione di gioielli.
FASE 1
Avvolgere il tuo nappa con filo di rame. Doppio nodo e aggiungere una punta di colla gioielli.
Tutorial-loop orecchini-swarovski cabochon-barocco nappa-01
FASE 2
Prendete la stessa quantità di componente di pasta 2 nero Ceralun con una lama.
Tutorial-loop orecchini-swarovski cabochon-barocco nappa-02
FASE 3
Mescolare le due paste con i guanti. Formare una pallina che viene schiacciato a mano e basta applicare la parte posteriore della calotta schiacciando delicatamente. Questi formano uno strato sottile, che ci aiuterà a bastone il cappuccio sulla stampa.
Tutorial-loop orecchini-swarovski cabochon-barocco nappa-03
FASE 4
Discussione su un chiodo testa rotonda, un barocco tallone poi formare un anello con l'aiuto di una pinza. Sentitevi liberi di visitare la nostra scheda tecnica " Formare un loop su un gioiello chiodo o pin " per i dettagli.
Collegare il gancio orecchio con un anello aperto di 3 mm e il chiodo testa rotonda sulla quale è montato il barocco tallone.
Infine, avere un anello di 5 mm in nappa scuro e collegarlo alla parte inferiore della stampa.
Tutorial-loop orecchini-swarovski cabochon-barocco nappa-04
Ripetere tutti i passaggi per formare il secondo orecchino.
Ci piacerebbe vedere la vostra versione del orecchini ... quindi non esitate ad inviarci le immagini della vostra creazione sul nostro Facebook o Instagram , ispirerà altri!
Nota: ad oggi il tappo barocco non è ancora disponibile per la vendita in questo colore (rosa cristallo oro), ma sarà molto presto. Nel frattempo, offriamo un altro colore.
Copyright  Perles & Co - 2017.
