62405 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini soutache con piume e cristalli Swarovski
Come creare orecchini di soutache?
Stai cercando orecchini eleganti, originali e unici? Scopri questo tutorial realizzato nel contesto del nostro concorso Swarovski e dettagli passo dopo passo la realizzazione di orecchini in soutache . Non aver paura di iniziare: con un po 'di pratica, diventerai un esperto di soutache!
Per i principianti, probabilmente ti chiedi: ma qual è il soutache ? Si tratta di una striscia stretta, piatta, intrecciata e strutturata, tradizionalmente presente nel reparto merceria e bordature. Originariamente decorava abiti o interiora. Oggi fa il suo grande ritorno grazie alla tendenza della gioielleria tessile e del ricamo di perline. In questo tutorial, ti proponiamo di utilizzare la soutache della manifattura francese, piacevole da lavorare grazie al suo buon comportamento. È l'ideale perrealizzare gioielli ricamati!
Un grande ringraziamento a Diana , uno dei nostri vincitori, per aver condiviso il suo tutorial!
Passaggio 1
Iniziamo con la parte centrale del nostro primo orecchino. Prendete la cornice d'argento, tagliate 10 cm di soutache di senape e attaccatela con qualche goccia di colla. Attendi qualche minuto, il tempo che impiega la colla. Quindi, vai con l'ago e il filo tra i fori del telaio e lo shiri southe per cucirli.
Sulla parte superiore del telaio, cuci i due pezzi di soutache shiri e poi prendi una trottola di cristallo Swarovski fucsia da 3 mm cucendola con una ciocca di shiri soutache che passa tra il buco del Telaio dell'Eternità più vicino. Trasforma la mostarda shiri sudista in un cerchio verso il retro della stanza e taglia la soutache che hai lasciato. Ripeti per rendere la parte opposta.
Boucles d'oreilles en soutache avec des plumes et des cristaux Swarovski
Passaggio 2
Taglio shireal verde acqua da 10 cm. Incollalo sul soutache di senape sulla base della cornice d'argento (Eternity Frame) al centro. Attendere alcuni minuti fino a quando la colla si asciuga e quindi cucirla attraverso i fori nel telaio.
Prendi un seme argentato 9/0 rosa e cucilo con uno shiri verde acqua. Passa la soutache sul retro del pezzo attorno alla roccia e cucila sul retro della stanza. Taglia la soutache che hai lasciato. Ripeti per rendere la parte opposta.
Quindi prendi la catena di strass e tagliala con 10 quadrati di strass. Incolla il pezzo nella soutache verde acqua e cucila attraverso i fori nell'anello dell'Eternity Frame.
Passaggio 3
Tagliare due pezzi di soutache fucsia di dieci centimetri e incollarli alla catena di strass. Attendere alcuni minuti affinché la colla si asciughi e cucirli entrambi dalla parte posteriore, alle parti rotonde della soutache che hai già fatto al passaggio 2. Prendi un seme 8/0 argento e cucilo su entrambi i soutache di colore fucsia. Passali dietro al giardino roccioso e taglia i fili di soutache che hai lasciato. Ripeti per rendere la parte opposta.
Passaggio 4
Prendi una navicella topazio Swarovski, 5 centimetri di shirer meridionale e attacca la navicella intorno alla navetta. Cucire il soutache nella parte superiore della navetta. Ripeti l'operazione due volte, poi cuci i due pezzi facendo passare l'ago e il filo attraverso la parte centrale dei fili del sudario. Prendere un cabochon verde menta di cristallo da 8 mm, tagliare 5 cm di soutache shiri senape e ripetere il passaggio precedente effettuato per la navetta topazio Swarovski.
Passaggio 5
Cucire insieme le navette e il cabochon Swarovski e cucirle nella parte posteriore del pezzo. Prendi un top in cristallo crisolite Swarovksi da 4 mm e cucilo sul retro del pezzo mettendolo davanti al cristallo Swarovski verde menta. Passa il filo due volte.
Filare 3 perline argento 11/0, cucirle in trecce da soutache consegnandole tutte e girarle, passando l'ago e il filo più vicino alla prima pietra. Ripeti questo processo 4 volte.
Passaggio 6
Scegli una piuma fucsia e una piuma arancione. Incollarli insieme, quindi incollarli entrambi sul retro della stanza. Prendi una trottola fucsia e un seme argentato 11/0, poi piegali attraverso il foro centrale dell'anello di montaggio. Rimontare con l'ago e passare attraverso il router. Ripeti questo due volte.
Passaggio 7
Prendete un cabochon di cristallo rosa di cristallo da 8 mm e tagliate 5 centimetri di soutache verde acqua shiri. Incolla e cucile quindi prendi un rockery argento 8/0. Attaccalo alla soutache e metti la treccia di soutache nella parte posteriore della stanza intorno al giardino roccioso. Ripeti per rendere la parte opposta.
Cucire un top in crisolite da 4 mm come nel punto 4. Unire la parte centrale dell'orecchino con esso, lanciando le due parti del dorso attraverso le trecce di soutache. Incolla la parte superiore dell'orecchino con una piccola colla. Attendere 1 ora perché la colla richieda tempo.
Passaggio 8
Taglia un pezzo quadrato di ultra scamosciato, circa 1,5 x 1,5 centimetri e incollalo sulla parte posteriore dell'orecchino alla chiusura. Lascia asciugare e taglia le estremità.
Passaggio 9
Taglia un altro pezzo di ultra scamosciato, abbastanza per coprire la parte centrale dell'orecchino, attaccalo con della colla. Aspetta un po 'che sia asciutto, quindi taglia le estremità, facendo attenzione alla parte centrale vuota.
Ripeti tutti questi passaggi per creare il secondo paio di orecchini.
Tadam! Gli orecchini sono finiti! Sono belli, no? Come sapete, ci piace vedere che cosa a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti suPerles & Co.Quindi non esitare a inviarci le foto delle tue creazioni sulla nostra paginaFacebookotaggandocisuInstagram#perlesandco.
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti. Il colore senape di velluto shout del sud è stato sostituito dal colore rosa chiaro.
Copyright Diana López per Perles & Co - 2017.
