61262 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tessitura di perle / Boucles d'oreilles tissage brick stitch triangle et plumes
Comment réaliser un tissage brick stitch ?
Comment créer des boucles d'oreilles avec des perles Miyuki Delicas et des plumes?
Grâce à ce tutotriel, vous allez apprendre comment réaliser une paire de boucles d'oreilles avec un tissage triangulaire réalisé en brick stitch associé à des plumes. Ce bijou a été confectionné avec des perles Miyuki Delicas corail et mint, couleurs tendance de l'été.
Un grand merci à Charlotte, pour ce pas à pas et ses explications détaillées sur la réalisation du tissage brick stitch.
Vous souhaitez changer de couleurs ? Pas de soucis, il vous suffit de choisir vos perles de Miyuki Delicas !
Vous voulez réaliser d'autres tissages de perles ? Retrouvez plus de 90 tutoriels en tissage de perles dans notre rubrique tutoriels.
Débutant(e)? N'hésitez pas à consulter nos fiches techniques pour apprendre le tissage de perles.  Après ça, vous n'aurez plus à appréhender le tissage en brick stitch avec augmentation et réduction
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-materiel
ETAPE 1 : le tissage
Pour réaliser les deux tissages, la méthode "Brick Stitch" va être utilisée. Regardez nos fiches techniques pour apprendre la technique de tissage de perles.
Astuces de la créatrice :
  • Commencez toujours votre tissage par une ligne impair pour que le fil du début de la ligne et celui de la fin ne se trouvent pas du même côté de cette ligne.
  • Utilisez une aiguille à perler qui s’ouvre en son centre, ce sera plus pratique pour tisser, l’aiguille est plus malléable et le fil sera beaucoup plus simple à enfiler.
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-01
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-diagramme
Comment débuter un tissage Brick Stitch ?
Commencez par enfiler les deux premières perles. Puis, repassez le fil dans la première perle pour créer une boucle,enfilez la troisième perle et repassez le fil dans la perle précédente. Répétez cette consigne pour chaque perle de la première ligne.
Comment faire une réduction invisible?
Enfilez deux perles puis passez votre aiguille sous le fil reliant la 2e et la 3e perle de la ligne du dessous. Puis, repassez votre fil dans les deux perles dans le sens inverse. Votre fil est désormais dans la première perle, passez maintenant votre aiguille dans la deuxième perle du bas vers le haut.
Pour la troisième perle, vous passez votre aiguille sous le fil reliant la 3e et la 4e perle puis vous la repassez dans la perle dans le sens inverse. Répétez cette action jusqu’à la fin de la ligne.
Comment faire une augmentation simple?
Enfilez deux perles puis passez votre aiguille sous le fil reliant la 1ère et la 2e perle  de la ligne du dessous. Puis, repassez votre fil dans la dernière perle du bas vers le haut.
Pour la troisième perle,  passez votre aiguille sous le fil reliant la 2e et la 3e perle puis repassez-la dans la perle dans le sens inverse. Répétez cette action jusqu’à la fin de la ligne.
  • Pour finir le tissage, repassez le fil à l’intérieur des perles afin de créer un noeud pour bloquer le fil puis découpez-le au ras du tissage.
  •  Pour vous faciliter la tâche et solidifier votre tissage, veillez à bien serrer le fil après chaque action.
ETAPE 2 : le montage
Après avoir réalisé les tissages de chaque boucle d’oreilles, vous devez tout d’abord fixez les anneaux ouverts.Pour faire tenir les anneaux ouverts, utilisez du fil pour fixer l’anneau au milieu des deux perles à chaque extrémité (voir le schéma). Repassez  le fil deux fois dans les perles pour créer un noeud et ainsi bien fixer l’anneau. Répétez cette action à chaque extrémité des deux tissages.
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-02
  • Passez deux fois le fil dans l’anneau pour solidifier le collier, n’essayez pas de passer trop de fois le fil dans les perles car celles-ci pourraient  se casser. Faites deux noeuds pas plus.
  • Lorsque vous glissez votre anneau dans la perle, faites en sorte que l’ouverture soit vers l’extérieur pour éviter que l’anneau se détache du tissage lorsque vous le manipulez pour y mettre la chaîne.
ETAPE 3 : habillage
Coupez maintenant 6 plumes crèmes et 4 plumes turquoises d’une hauteur de 3 cm chacune. ensuite, coupez le bas de la plume perpendiculairement, puis enlevez l’excédent de plumes/fils à la main.
Collez l’envers du tissage pour le solidifier et en même temps y coller les plumes harmonieusement. N’hésitez pas à être généreux en colle pour s’assurer de la solidité des boucles.
/tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-03
ETAPE 4 : finalisation
Pour que la finition des boucles soit plus jolie et plus propre, collez un intercalaire triangle par dessus les plumes de chaque boucle. Enfin pour finir, glissez les deux chaines argentées d’une longueur de 5 cm dans les anneaux ouverts, puis regroupez les deux chaines dans un anneau ouvert que vous glissez dans un clip à vis. répétez ces consignes pour la deuxième boucle d’oreille. Veillez à faire attention au sens du clip à vis pour qu’il soit dans le même sens que le tissage.
/tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-04
Et voilà, vos boucles d’oreilles sont maintenant terminées !
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-vf3
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
