62444 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini in resina Fimo con fiori di nozze in finta cera color crema
Tempo di realizzazione: 2 h
Livello di difficoltà: intermedio
I tessuti di cera africana sono molto alla moda per alcuni anni, sono usati o imitati in tutti i modi, sia per creazioni di gioielli, abbigliamento di moda o oggetti decorativi. Si può anche trovare uno stencil serigrafico sui motivi in ??tessuto per incerare i fiori nuziali . Puoi divertirti a creare un completo con il nostro tessuto che abbina i tuoi orecchini.
Passaggio 1
Prendi una mezza pagnotta di pasta bianca di 57 g. Metti la tua pasta nella macchina più grande di pasta . Metti la tua serigrafia su di essa e passa il rotolo per posare lo stencil sul polimero e inseguire l'aria.
boucles d'oreilles tendance wax application du silkscreen
Passaggio 2
Applicare vernice acrilica nera sul bordo di una carta e posizionarla sulla superficie dello stencil.
boucles d'oreilles tendance wax peinture sur silkscreen
Passaggio 3
Rimuovere immediatamente la serigrafia per lavare delicatamente con acqua e sapone.
boucles d'oreilles tendance motif du silkscreen
Passaggio 4
Prendete un tagliabiscotti ovale lungo 4 cm e quindi rimuovete dalle piastre a 2 pezzi. Prendete un tagliabiscotti rotondo piccolo da 11 mm 2. Hai ancora abbastanza pasta per fare un secondo paio di orecchini ma di un'altra forma, per esempio 2 giri. Cuocere i pezzi a 130 gradi per 30 minuti.
boucles d'oreilles tendance wax découpe
Passaggio 5
Aspetta che le tue stanze siano fresche. Levigare leggermente i bordi di tutti i pezzi con una grana abrasiva 1000. Prendere 2 inchiostri alcolici, un arancio e un giallo e poi con un pennello colorare i fiori del motivo.
boucles d'oreilles tendance wax peintures à alcool
Passaggio 6
Colorare tutti i bordi con vernice acrilica nera e il retro dei pezzi.
boucles d'oreilles tendance wax peinture des bordures
Passaggio 7
Preparare il mix di componenti in resina aggiungendo 2 dosi di resina per un indurente, mescolarlo con una piccola spatola di legno e trasferire la miscela in un altro contenitore. Attendere 10 minuti per farlo addensare, quindi versare alcune gocce su un pezzo, distribuire la resina con la spatola ai bordi. Proteggi l'essiccazione della resina mettendo un cartone sopra i pezzi. Per evitare che le tue creazioni in resina si ingialliscano nel tempo, è necessario proteggere le stanze dalla luce per due settimane. La resina si asciugherà sulla superficie dopo 24 ore.
boucles d'oreilles tendance wax pose de la résine
Passaggio 8
Praticare un foro nei pezzi più grandi con un mandrino a mano. Passa un anello in ogni buca.
boucles d'oreilles tendance wax perçage
Passaggio 9
Incolla i piccoli cerchi sui dischi degli orecchini. Riattaccare gli anelli dei pezzi centrali ai fori dei supporti per chiudere bene gli anelli.
Ti consigliamo di realizzare diversi pezzi di polimero per non perdere troppa resina. Succede che dopo essersi asciugato di resina ci sono su orli di pezzi di spazi vuoti. Una seconda applicazione di resina risolverà questo problema. Buone creazioni.
boucles d'oreilles tendance wax montage des apprêts
boucles d'oreillesen pâte polymère résinée tendance wax
Copyright karine Perles & Co - 2018.
