62405 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini Zoliduo® Khéops® e Minos® orecchini nappa con cabochon Swarovski e
tempo di completamento: 1 ora
Difficoltà: Facile
Come rendere orecchini con perle di vetro Zoliduo® ?
Scopri perle di vetro Zoliduo® attraverso questo fai da te semplice e veloce tutorial. Le perle Zoliduo® sono incorporati nello stile di "Yin e Yang" prendendo due perle orientate nella stessa direzione: 2 a destra (a destra) o 2 a sinistra (a sinistra), ma si può anche coinvolgere i modi molto creativi. In questo tutorial potrete vedere un altro modo di salire, ma sentitevi liberi di fare le vostre proprie accordi con le perline di vetro in modo complementare!
Boucles d'oreilles Zoliduo® Khéops® et Minos® avec pompon et cabochons Swarovski final
Fase 1:
Tagliare 1 m di filo fireline 0,12 millimetri o se non si borda legare filo Miyuki perline . Infilare un'azienda tallone e lasciare 10 centimetri pezzo di filo. Infilare Zoliduo® un diritto e uno Zoliduo sinistra poi 1 Seed Miyuki 15/0 , 1 Seed Miyuki 11/0 poi 15/0 un'altra roccia. Ripetere questa sequenza altre 3 volte.
Boucles d'oreilles Zoliduo® Khéops® et Minos® avec pompon et cabochons Swarovski 1
Fase 2:
raccoglierle in un cerchio sopra in tutte le sfere nello stesso ordine come al punto 1 e poi di ferro per la terza volta nel primo. Passare attraverso il foro nella parte superiore della Zoliduo® e iniziare ad aggiungere sia una perla Khéops® o tallone Minos® tra Zoliduo® come mostrato nella foto. Una volta che tutte le perline aggiunto, mettere 5 rocaille 11/0 sulla cima di una delle Khéops®.
Boucles d'oreilles Zoliduo® Khéops® et Minos® avec pompon et cabochons Swarovski 2
Fase 3:
Quindi aggiungere un fiocco di fronte a questa perla Khéops®. Per che il ferro nelle perle di uscire in cima al Khéops® opposto. Discussione 3 15/0 rocaille passano l'ago attraverso il centro della nappa , aggiungere un altro 3 15/0 rocaille e tornare al Khéops®. Ferro nuovo in tutte le perle e doppio nodo e un secondo nodo dual ulteriori.
Boucles d'oreilles Zoliduo® Khéops® et Minos® avec pompon et cabochons Swarovski 3
Fase 4:
Incollare gli ovali tappo rivoli 8x6 mm nel sonno e applicare la colla sulla punta Zoliduo® montaggio del centro per incollare lo SWAROVSKI 8 millimetri . Attendere fino a quando tutto asciutto e assicurarsi che siano ben legati. Aprire l'anello di dormiente e farla passare attraverso il ciclo di perline prima della chiusura.
Boucles d'oreilles Zoliduo® Khéops® et Minos® avec pompon et cabochons Swarovski 4
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram#perlesandco.
Copyright Perles & Co - 2017.
http://www.perlesandco.it/
