63019 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini orecchie asimmetriche con le ali di farfalla panno
tutorial: facile
tempo di esecuzione: 10 minuti
Fare orecchini in pochi minuti con le ali di farfalla di stoffa. Il tessuto di queste ali di farfalla è sia resistente e fine, consente di superare la coppia di ali lumière.Cette già forati possono essere utilizzate come tali attraverso un anello nel foro, oppure è possibile separare la coppia per una maggiore trasparenza. Queste ali possono essere in resina o irrigidito con colla .
step 1
Prendere un chiodo testa piatta e sul lato dove c'è il giudizio tagliare una lunghezza di 1,5 cm, tagliare una altra estremità dell'asta 2 cm massimo. Infilare una perla d'acqua dolce su ogni stelo. Forma con una pinza smussato portamateriali con gambi sporgenti. Questi orecchini sono asimmetrici, si hanno 2 cicli per raggiungere intorno ad un tallone e dall'altro asta di uno boucle.Ne si chiude completamente i loop. Avere un anello in ogni coppia di ali.
boucles-d-oreilles-asymetriques-ailes-de-papillon-tissu-1
step 2
Tagliare due estremità della catena, i primi 5 cm e le seconde 1 cm. Prendere uno dei ganci dell'orecchio, gancio al suo anello perla anello d'acqua dolce ha 2 loop. Appendere alla sua catena 1 centimetro secondo anello, passare l'anello di un paio di ali in ultimo anello della catena.
Nel secondo ciclo, agganciare l'anello delle ali di anello orecchini sostegno appendere un anello della catena di 5 cm all'anello, chiuderla. Appendere la fine della seconda catena perla d'acqua dolce.
boucles-d-oreilles-asymetriques-ailes-de-papillon-tissu-2
boucles-d-oreilles-asymetriques-ailes-de-papillon-finale
Copyright  Perles & Co - 2018.
