62008 Prodotti per ogni genere di creazione!
orecchini con sfere cave di argilla polimerica
tempo di completamento: 1:30
Livello: medio
Cari polymerists, ecco un tutorial, solo per voi! Infatti, Beads & Co team creativo hanno cercato nuovi prodotti e test condotti per offrire facendo perle cave di argilla polimerica e rendere mozzafiato di gioielli.
Attraverso questa bricolage, rivela due nuove tecnologie dei polimeri: come cava argilla polimerica perline e come creare un effetto vetro con pasta sintetica trasparente e inchiostro all'alcol.
Se sei un (a) un seguace di fimo, dare un'occhiata al nostro altri tutorial in questa categoria, si sono sicuramente andando a cadere per la produzione di gioielli o oggetti decorativi!
FASE 1
Prendere una barra trasparente di pasta, appiattirla sotto le dita e poi passarlo nella macchina pasta. Iniziare con uno schermo più grande e scorrere fino a virtualmente sottile (passo 7 della macchina Atlas o penultimo Imperia ). Diluire con il punzone di 2 mm, 4 rotondo.
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-01
FASE 2
Coprire le palle di cellulosa con 2 round. Smooth il bivio delicatamente con il dito indice.
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-02
FASE 3
Con l'ampia parte di un ago perforare le vostre perle di 2 rotonda PROBLEMI pubblicamente. Cuocere in forno a 120 gradi per 30 minuti.
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-03
FASE 4
All'uscita dal forno, mettere le perline in una vasca di acqua fredda. Cogliete l'opportunità di sabbia con 1.000 superficie grinta. lasciarli in acqua 10 minuti.
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-04
FASE 5
Con le pinzette rimuovere il nastro cellulosa contenuta nelle perle.
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-06
FASE 6
Immergere un tampone di cotone con inchiostro alcol per colorare dentro le vostre perle. Attendere 5 minuti prima di passare alla fase successiva.
STEP 7
Vernice dentro e fuori le vostre perle con ben allungato sottilmente.
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-07
FASE 8
Prendere 2 chiodi a testa rotonda, anello aperto e hanno uno zecchino. Cambiare per arginare una tazza poi andare nella perla. Aggiungi il tuo seconda tazza.
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-08
PASSO 9
Tagliare la lunghezza dell'asta lasciando 10 mm oltre. Rimodellare il ciclo con le estremità pinza rotonda. Procedere in questo ciclo che del supporto dei vostri orecchini.
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-09
come make-sfere cave-en pate-polimero-vetro-effetto-VF
Ci piace vedere i vostri successi, quindi non aspettare e di inviarci le vostre creazioni sul nostro Facebook e stiamo codifica su Instagram con #perlesandco!
Copyright  Perles & Co - 2017.
