62691 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Matrimonio / Orecchini in oro elementi, goccia Riempito e inserire catena di orecchio
Livello: facile
tempo di completamento: 20 minuti
i preparativi di Natale sono in pieno svolgimento e ti manca il tempo? Beh, offre un tutorial facile da raggiungere in meno di 20 minuti una molto bella paio di orecchini perfetti per le vacanze di fine anno. Un regalo per ottenere per se stessi o per dare alla sua ragazza!
Ecco un fai da te facile fare un paio di orecchini realizzati con elementi di oro riempito ... Ma sai gli accessori e finiture in oro 14K riempito per creare fai da te i tuoi gioielli?
Reale alternativa all'oro, pieno d'oro permette di bigiotteria con un rapporto simile a quello di gioielli d'oro e ad un costo inferiore. Molto più forte di oro placcato convenzionale, un prodotto-oro piena si ossida molto meno rapidamente.
Un grande grazie a signorina grafica che ha raggiunto questo passo dopo passo per creare un gioiello raffinato e grafica.
fase 1
In primo luogo, determinare la lunghezza delle vostre orecchie catena è necessario vetri. Infill gocce avente uno spazio interno di 25 mm, andiamo su una catena di 4 spighe è 17 mm. Per evitare di danneggiare la catena di voler smalto aperto con le pinze, si può semplicemente tagliare il livello dell'orecchio successivo.
loop orecchio-tab-drop-chain-epi-oro-riempita-01
fase 2
Aprire una Gold anello riempito di 4 mm di diametro con due pinza ruotando ciascun lato.
anello orecchini a goccia-insert-chain-epi-02-oro pieno
fase 3
Mettere l'anello della catena orecchie e collegare tutto sull'anello interno del vostro interstrato goccia. Per chiudere l'anello, vi aiuti ancora per i tuoi 2 clip. In modo che la catena è ben posizionata per affrontare, collegare lì con la punta delle orecchie verso il basso.
fase 4
Per portare più lustro ai nostri orecchini l'aggiungeremo 7x4 mm Gocce di cristallo Swarovski. Aprire un altro anello e collegare il cristallo sulla punta del canale picco.
anello orecchini a goccia-insert-chain-epi-04-oro pieno
anello orecchini a goccia-insert-chain-epi-05-oro pieno
fase 5
Aprire un oro orecchini gancio Riempito con una pinza rotonda semplicemente ruotando l'anello. Far passare poi successivamente sull'anello esterno della scheda goccia e chiudere l'anello del gancio. Gli orecchini hanno una parte anteriore e posteriore sono gli stessi, la direzione del vostro gancio non importa.
anello orecchini a goccia-insert-chain-epi-oro pieno-06a
anello orecchini a goccia-insert-chain-epi-oro pieno-06B
Ripetere questi passaggi per il secondo orecchino.
Ci piacerebbe vedere la vostra versione del orecchini ... quindi non esitate ad inviarci le immagini della vostra creazione sul nostro Facebook o Instagram , ispirerà altri!
Mademoiselle GraphicCopyright per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.facebook.com/MademoiselleGraphic
