62395 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini con perle Tinos®, Arcos®, Minos® da Puca®
Come fare gioielli con perline di Tinos® Puca®?
Sai le nuove perle di vetro designati dal famoso designer Puca? Questi sono Tinos® da Puca® , perle di vetro di alta qualità pressato con una forma geometrica originale con doppia foratura.
Tutte le perline di Puca collega insieme, collega alla parte finale perfettamente l'uno nell'altro. A voi mescolare Tinos ® , Khéops® , Super Khéops® , Arcos® , Minos® e IOS per creare bigiotteria
Per scoprire Tinos ® perline di Puca ® , ecco un tutorial per fare un paio di orecchini eleganti. Per ulteriore ispirazione, trovare tutti i nostri tutorial realizzati con perle di vetro per rendere il vostro% gioielli fai da 100 (Dot It Yourself).
Qui ci sono le abbreviazioni utilizzate nel tutorial:
  • T: Tinos®
  • A: Arcos®
  • M: Minos®
  • T3: rotore 3 millimetri
  • G: goccia
  • R15: rocaille 15/0
  • R11: rocaille 11/0
fase 1
Mettere 2 T, 1R15 e ripetere 4 volte l'operazione.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-01
fase 2
Lasciare il tuo lavoro e fare un nodo.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-02
fase 3
Si ottiene il seguente risultato. Posizionare il filo a Tinos
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-03
fase 4
Abbiamo appena messo il suo foro filettato dalla parte superiore della Tinos.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-04
fase 5
Mettere 1 Arcos, 1 R15, 1 T e 1 R15.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-05
passo 6
Cambiare al secondo foro della Arcos e nei fori superiori di due Tinos.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-06
passo 7
Mettere 4 Arcoscomme mostrato nella foto qui sotto.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-07
step 8
Mettere 3 R15, 1 R11, al di sopra di Tinos R15 3.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-08
passo 9
Ripetere il passaggio 8 per completare l'intero giro.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-09
step 10
Mettere 3 R15 sulla centralissima R11 facendo un ciclo.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-10
step 11
Quindi, spostare seguendo il percorso rosso nel centro R11 e mettere 3 Minos loop.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-11
step 12
Torna in primo luogo e Minosse 1 R15
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-12
fase 13
Mettere 1 altro R15, e mettiti nei R11 centrale.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-13
passo 14
Mettere 5 R15 a R15.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-14
passo 15
Thread 2 R15 R11 1 2 R15 in R15.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-15
passo 16
Mettere 5 R15 a R11.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-16
fase 17
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-17
passo 18
Mettere 3 R15 loop nella R11.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-18
fase 19
Mettere 3 Minos come nei passaggi da 11 a 16.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-19
passo 20
Si ottiene il risultato qui sotto (attenzione: Minos sono nella parte superiore e inferiore della orecchino).
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-20
passo 21
Posizionare il gotta con un anello nella parte inferiore R11.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-21
fase 22
Posizionare il gancio con anello nella R11 dalla parte superiore.
orecchini esercitazione-Puca ad anello, perla-Tinos-Arcos-Minosse-22
Copyright Puca® - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://perlepuca.canalblog.com/
