63015 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini creole tessitura perline uccelli punto mattoni Miyuki Delicas
Come rendere creola con un brigantino tessitura punto?
Dai un'occhiata a questo nuovo tutorial di orecchini a cerchio con un uccello e fiori tessono punto mattone! Essi sono naturalmente realizzati con Miyuki Delicas perline colori pastello in perfetto raccordo con molla!
Delicate e poetiche, questi orecchini daranno un tocco di freschezza al tuo abbigliamento!
In questo punto mattoni tutorial, vi insegni " come fare un mattone tessitura punto con l'aumento e la riduzione . Un grande grazie a Estelle blog Chou Piccolo Bou per questa creazione.
Buona tessitura!
orecchini creola Tutorial fai da te perline di tessitura punto mattoni Miyuki materiale uccello primavera tema
fase 1
Inizia con tessitura uccelli punto mattoni. Seguire lo schema di seguito per la costruzione di due piccoli uccelli.
sono necessari nota, solo l'aumento tecnica e riduzione.
Come rendere la prima fila alla scala punto?
Si inizierà montando la scala punto di prima linea. In primo luogo, iniziare tagliando 2 m fili. Quindi ciascuna estremità del filo del filo in un ago.
Per la prima riga, seguendo la griglia, inserire il primo tallone utilizzando un ago e passare attraverso utilizzando il secondo ago (1) e tirare il filo (2).
Ripetere l'operazione per il secondo gioiello della rete (3). Si dovrebbe avere 9 perline alla fine della fila (4).
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-RANK1
Nota, questa spiegazione della prima fila è da un altro tutorial (cioè pourcela ti perle di diversi colori nelle immagini). Per visualizzare questo tutorial, clicca qui
orecchini creola Tutorial fai da te perline di tessitura punto mattoni Miyuki schema primavera tema degli uccelli
fase 2
Si deve iniziare con una perla che porta su quasi tutto dentro l'anello. Passare attraverso il primo tallone due volte girando intorno all'anello bene sul tallone e la posizione perpendicolarmente all'anello (1).
Poi mettere un nuovo gioiello, girare intorno al ring e passare attraverso questa perla (2). Piacere per posizionare il tallone e tirare il filo (3).
orecchini creola Tutorial fai da te tessitura perline Miyuki punto mattoni tema degli uccelli Primavera Fase 2-1
Ripetere questa operazione per tutte le perle di primo piano.
orecchini creola Tutorial fai da te tessitura perline Miyuki punto mattoni tema degli uccelli Primavera Fase 2-2
Ora si inizierà a tisserr fiori e foglie in maglia mattoni. Ecco un esempio per creare un foglio. Lo stesso principio si applica ad un fiore. Questo è lo stesso che per una diminuzione della posizione iniziale.
Discussione due perline e piquerz l'ago tra il secondo e il terzo tallone dalla riga precedente contando dal cerchietto cui il destino (1). Passare attraverso il secondo tallone alto (2).
Quindi, passare attraverso il primo tallone verso il basso (3) e passa ancora attraverso il secondo tallone (4) fino.
orecchini creola Tutorial fai da te tessitura perline Miyuki punto mattoni tema degli uccelli Primavera Fase 2-3
I suoi due perle sono allineati ora. (5) Infilare una nuova Pearl (che andranno a formare un terzo).
Poi passare attraverso il tallone della riga precedente scendendo (6) e attraverso il successivo verso la parte superiore (7). Ripetere questo ciclo (8) per fissare questa perla. È stato creato un foglio! Complimenti!
orecchini creola Tutorial fai da te tessitura perline Miyuki punto mattoni tema degli uccelli Primavera Fase 2-4
Ora ti basta tessere attraverso il libro per creare un'altra foglia o un fiore e andare fino in fondo intorno al ring.
orecchini creola Tutorial fai da te tessitura perline Miyuki punto mattoni tema degli uccelli Primavera Fase 2-5
fase 3
Allegare un anello sul tallone tessitura superiore dell'uccello e catena 2,5 centimetri nello stesso anello. Quindi, fissare un anello all'altra estremità della catena e collegarlo nel foro al centro della Creole. Sarà più che fissa il gancio per l'orecchio sulle creole con una pinza.
Ripetere l'operazione per il secondo ciclo.
orecchini creola Tutorial fai da te tessitura perline Miyuki punto mattoni tema degli uccelli gruppo molla fase 3
Che il gioco è fatto! Si preme indossate con orgoglio i vostri nuovi orecchini! Noi, abbiamo adottato questa combinazione simpatico unisce elegante semplicità! Non esitate a condividere le vostre realizzazioni, inviando immagini su Facebook o da noi codifica su Instagram con #perlesandco.
Copyright Petit Bout de Chou per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://www.petitboutdechou.com/
