63015 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini creoli fai da te in tessuto con perle di vetro Miyuki Delicas, Bugles e Half Tila
Come creare orecchini a cerchio fai-da-te?
Come creare creoli con perle di vetro Miyuki delicas?
Sono tornati! Questi orecchini rotondi, stelle degli anni 80-90 tornano in vigore quest'anno. Grazie a questo semplice tutorial puoi creare i tuoi cerchi fai da te da indossare per tutte le occasioni. Tessere e decorare su una base rotonda Miyuki Delicas perle di vetro, Bugles o Miyuki Mezza Tila .
Scopri la nostra vasta gamma di colori e riferimenti di perle di vetro Miyuki . Per ulteriori gioielli, vai alla nostra sezione tutorial del nostro sito web.
Passaggio 1:
Tagliare il filo Miyuki da 2 x 1 metro e infilare ciascun filo su un ago.
Réalisez des boucles d'oreilles créoles DIY avec des perles de verre Miyuki Delicas
Réaliser des boucles d'oreilles créoles DIY avec des perles de verre Miyuki Delicas
Passaggio 2:
Passa il primo ago in una tromba BGL-2021, tira finché non hai circa 10/15 cm di filo. Passa il secondo ago nella tromba nella direzione opposta per incrociare i fili.
Passaggio 3:
Tirare l'ago fino ad ottenere circa 10/15 cm di filo. Fai un nodo senza stringere in modo da poterlo slegare facilmente in un secondo momento o fissare i 2 fili al supporto da lavoro per tenere in posizione la tromba.
Passaggio 4:
Infilare 5 DB-0354 sul primo ago e poi passare il 2 ° ago nel DB nell'altra direzione.
Passaggio 5:
Continua in questo ordine:
  • 5 x DB-0034
  • 1 x BGL-2021
  • 5 ematite SP-672
  • 5 x DB-0354
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-2114
  • 5 x DB-0034
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-0034
  • 5 x DB-0354
  • 5 x DB-2114
Passaggio 6:
La tessitura è bloccata sul creolo. A questo punto, puoi iniziare a incollarlo, quindi sarà più facile continuare.
Stringere e posizionare le perline gradualmente sulla superficie incollata allineandole (posizionare i 5 ematiti nella stessa direzione ruotandoli sul filo prima di incollarli)
Lega le due estremità del filo dall'inizio della tessitura sul retro del creolo, applica un punto di colla Hasulith, lascia asciugare e taglia i fili.
Tutoriel boucles d'oreilles créoles DIY avec des perles de verre Miyuki Delicas
Suggerimento: posiziona una clip all'interno del creolo per tenerlo in posizione verticale.
Step 7:
Continua con le seguenti perle:
Thread a Half Tila HTL0191 + 1 x DB-1155 + HTL0191.
Stirare il primo ago nell'HTL0191, infilare un altro DB-1155 e passare l'ago attraverso il secondo HTL0191, passare il 2 ° ago attraverso le 3 sfere.
Passaggio 8:
Quindi indossare:
  • 5 x DB-1165
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-2114
  • 5 ematite SP-672
  • 5 x DB-0354
  • 5 x DB-1155
  • 5 x DB-0034
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-0354
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-2114
  • 5 x DB-0034
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-0034
  • 5 x DB-0354
  • 5 x DB-2114
  • 5 ematite SP-672
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-0354
  • 5 x DB-1155
  • 5 x DB-0034
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-1165
  • 1 x BGL-2021
  • 5 x DB-2114
  • 1 x BGL-2021
Passaggio 9:
Incollare la trama allineando e stringendo bene le perle l'una contro l'altra.
Ferro i fili nella tromba che attraversa poi nelle prelibatezze della cima. Ferro un ago in una fila di delicas per avere i 2 fili sullo stesso lato. Fare 2 nodi, mettere un punto di colla, stirare i fili in alcune file di perline e tagliare i fili.
I tuoi creoli fai-da-te sono ora finiti, non esitare a variare i colori per sposarli con i tuoi abiti.
Tutoriel créoles DIY tissées avec des perles de verre Miyuki Delicas
Amiamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci le tue foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #perlesandco !
Copyright Perles & Co - 2018.
