62415 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini imitazione batik ed effetto ebano su pasta sintetica
tutorial a tutti i livelli
tempo di completamento: 2 h
In questo tutorial troverai due tecniche da applicare su argilla polimerica. Il primo è un'imitazione di tessuti batik provenienti dall'Africa e dall'India con il suo effetto scoppiettante solo sulle parti bianche. La seconda tecnica ti mostrerà come imitare un legno scuro un po 'come l'ebano. Queste due imitazioni si sposano molto bene insieme, segui il nostro passo dopo passo per creare un paio di orecchini in legno e batik.
Passaggio 1
Prendere mezza pagnotta di pasta bianca Fimo da 56 g. Fai un piatto facendolo passare attraverso la macchina della pasta fino a una tacca spessa.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère pochoir
Passaggio 2
Metti la tua serigrafia sull'impasto, passa il rotolo per farlo aderire al massimo, poi con una carta o un tergivetro deposita la pittura bianca a tempera su tutta la superficie. Rimuovere immediatamente lo stencil per lavarlo. Lascia asciugare la vernice sull'impasto.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère gouache
Passaggio 3
Allunga il piatto della pasta per rompere la vernice a gouache e arrotolala in tutte le direzioni per accentuare l'effetto. Prendi 2 giri di 4 cm da questa piastra usando un tagliabiscotti.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère découpe
Passaggio 4
Fai una finta legno prendendo la stessa quantità di pasta marrone e pasta nera. Fai due cilindri, mettili uno accanto all'altro e fai una torsione dei 2 colori. Fai una palla da questo mix e ridai la forma di un cilindro alla tua palla. Tenere l'impasto per le estremità per riformare le strisce sull'impasto facendo nuovamente un giro.Iniziare questo passaggio una terza volta per ottenere delle caratteristiche abbastanza sottili da poter imitare il legno.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère torsade
Passaggio 5
Taglia il tuo cilindro in 2 e impila le 2 estremità. Arrotolare il rotolo per appiattire e saldare la pasta insieme, prestando attenzione alla direzione dei graffi che devono essere verticali.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère etape bois
Passaggio 6
Mettere tutto nell'impastatrice e piegare l'impasto su se stesso per fare un secondo passaggio e togliere la lenza sulla pasta che segna la giunzione.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère plaque bois
Passaggio 7
Con lo stesso taglierino per biscotti della pasta bianca, prendere 2 giri nella piastra effetto legno. Taglia simmetricamente la parte superiore del tuo giro di legno e la stessa parte dei cerchi bianchi. Riforma due round di due colori.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère ronds
Passaggio 8
Metti un foglio di carta da forno sui tuoi pezzi, liscia la superficie con una carta per saldare pasta di 2 colori.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère raccords
Passaggio 9
È necessario allargare la superficie della piastra di legno nella macchina impastatrice fino a una tacca abbastanza fine da avere orecchini non troppo pesanti. Posiziona il tuo giro sul resto del piatto di legno, passa il rullo per inseguire l'aria tra i 2 strati di pasta. Stendi un film da cucina sui tondi e poi prendi la forma con il taglia-biscotti.
boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte polymère semelle
Passaggio 10
Prendi altri 2 giri di 1,5 cm con un nuovo tagliabiscotti dall'impasto di legno rimasto. Cuocere tutti i pezzi a 120 gradi per 30 minuti.
boucles d'oreilles effet batik et bois d'ébène sur polymère clous
Passaggio 11
Fai una piccola miscela di inchiostro alcolico con verde e blu. Applicare la miscela con un pennello, cercando di non stirare due volte nello stesso punto.
boucles d'oreilles effet batik et bois d'ébène sur polymère encres
Passaggio 12
Lasciare asciugare per 5 minuti prima di immergere i pezzi in acqua bollente. Strofina delicatamente con le dita la superficie dei cerchi in modo che la tempera si dissolva e l'effetto stencil sia rivelato.
boucles d'oreilles effet batik et bois d'ébène sur polymère pochoir
Passaggio 13
Praticare i tuoi colpi con un mandrino a mano.
boucles d'oreilles effet batik et bois d'ébène sur polymère mandrin
Passaggio 14
Passa un anello in ogni grande round per collegarlo a quello più piccolo. Incolla gli orecchini a bottone sui piccoli effetti rotondi in legno.
boucles d'oreilles effet batik et bois d'ébène sur polymère montage
boucles d'oreilles effet batik et bois d'ébène sur polymère finies
Copyright  Perles & Co - 2018.
