63013 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini barocco boemo smeraldo menta con perline Miyuki e cristalli Swarovski
Vous débutez dans le tissage de perles ? Ne paniquez pas ! Nous vous avons préparé plusieurs fiches techniques dans notre boîte à outils avec notamment celles pour apprendre le tissage BrickstitchComment démarrer un tissage Brick Stitch ? et Comment faire un tissage en brick stitch avec augmentation et réduction ? vous seront très utiles pour vous lancer dans ce pas-à-pas et créer votre paire de boucles d'oreilles.
Un tutoriel partagé par la créatrice Estelle du blog Petit Bout de Chou, merci !
Boucles_oreilles_tissage_brick_stitch_perles_miyuki_swarovski_mint_emeraude_materiel
1. Réalisation des attaches des perles Swarovski
Pour réaliser ces boucles, nous allons commencer par préparer les attaches de nos perles Swarovski.
Pour les mini poires, coupez 7cm de fil en laiton. Passerz le fil dans le trou de façon à avoir une moitié de fil de part et d'autre puis coudez le fil à 90 degrés de chaque côté du trou pour ramener le fil à la verticale (1).
Pressez sur le fil près de la perle pour ramener les deux fils l'un contre l'autre.
Ensuite, prenez votre pince à bouts ronds et coudez un des fils à 90 degrés vers l'extérieur (2).
Faites le tour du bout du bas pour former une boucle (3) puis faites tourner le fil autour des deux brins verticaux en descendant et en serrant les boucles l'une contre l'autre (4).
Vous pouvez ensuite couper les deux extrémités (le brin vers le haut devenu inutile et le surplus de la boucle).
Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et Swarovski mint et emeraude style baroque bohème
Pour la boucle baroque, prenez votre clou à tête ronde, enfilez la perle baroque dessus.
Coudez la tige à 90 degrés (1) à l'aide de votre pince plate (2).
Placez votre pince à bouts ronds au dessus et en dessous de la partie pliée de la tige tout près du coude. (3)
Pliez le fil autour du bout du haut pour former une boucle.(4)
Tournez un peu la pince pour re-centrer la boucle.(5)
Coupez l'excédent de fil.(6)
Votre attache est prête.
2. Tissage brick stitch
Suivez le diagramme suivant en commençant par monter le premier rang au point échelle.
On débutera par le rang le plus long.
Tissez suivant le modèle en effectuant des diminutions en début et fin de rang pour former le triangle. Une fois le dernier rang de deux perles terminé, enfilez 6 perles.
Passez dans la deuxième perle vers le bas.
Remontez dans la première perle et passer dans les perles de la boucle une seconde fois pour les sécuriser.
Repassez dans le tissage en zigzag pour sécuriser le fil tour en descendant vers le centre du premier rang.
Enfilez ensuite en suivant le modèle:
5 perles et remontez à travers la perle adjacente et celle au-dessus vers le centre puis descendez à travers les deux perles adjacentes vers l'extérieur, tirez sur le fil sans trop serrer pour mettre les perles en position.
10 perles et remontez à travers la perle symétrique à celle du démarrage et celle au-dessus vers le centre puis descendez à travers les deux perles adjacentes vers l'extérieur, tirez sur le fil sans trop serrer pour mettre les perles en position.
15 perles et remontez à travers la perle symétrique à celle du démarrage et celle au-dessus vers le centre puis descendez à travers les deux perles adjacentes vers l'extérieur, tirez sur le fil sans trop serrer pour mettre les perles en position.
15 perles + deux toupies Swarovski vertes et procédez comme pour les rangs précédents
26 perles + une toupie Swarovski rose et procédez comme pour les rangs précédents
33 perles et procédez comme pour les rangs précédents
38 perles en incluant la petite poire Swarovski montée au milieu et procédez comme pour les rangs précédents
Rentrez le fil dans le tissage en faisant plusieurs zigzags. Coupez le fil à ras du tissage.
3. Montage
Utilisez vos pinces plates pour ouvrir l'anneau du crochet et introduisez l'anneau du haut de la tige de la perle baroque. Refermez ensuite avec votre pince.
Ouvrez de même l'anneau du bas de la perle baroque et introduisez la boucle formée en haut du tissage. Refermez l'anneau à l'aide des pinces.
Répétez l'opération pour la seconde boucle.
Vos boucles d'oreilles sont terminées !
On adore voir vos créations alors nhésitez pas à nous envoyer des photos sur Facebook ou à nous taguer sur Instagram avec #perlesandco !
Copyright Petit Bout de Chou per Perles & Co - 2018.
Trovate altri modelli facendo clic su : www.petitboutdechou.com/fr/
