63015 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini tessitura di mattoni triangolo del punto e piume
Come fare un brigantino punto di tessitura?
Come rendere orecchini con perline Miyuki Delicas e piume?
Con questo tutotriel, si impara come fare un paio di orecchini con un intreccio triangolare di punto mattoni associata con piume. Questo gioiello è stato realizzato con Miyuki Delicas perline di corallo e menta, colori di tendenza dell'estate.
Un grande grazie a Charlotte per questo passaggio e la sua spiegazione dettagliata sull'attuazione del punto di tessitura di mattoni.
Vuoi cambiare colore? Nessun problema, semplicemente scegli le perline Miyuki Delicas !
Si vuole fare in altre perline? Trova più di 90 tutorial perline nei nostra sezione tutorial.
Newbie (e)? Non esitate a consultare le nostre schede tecniche per imparare perline. Dopo di che, non sarà necessario per capire il punto di mattoni tessitura con l'aumento e la riduzione .
orecchini-mattone-stitch-fontana dimostrativi anello attrezzature
FASE 1: tessitura
Per raggiungere le due trame, verrà utilizzato il metodo "Brick Stitch". Guardate le nostre schede tecniche per imparare la tecnica perline .
Trucchi del creativo:
  • Iniziare sempre il vostro tessere per riga dispari al filo dall'inizio della linea e uno alla fine non è la stessa parte di quella linea.
  • Utilizzare un ago a tallone che si apre al centro, sarà più conveniente per la tessitura, l'ago è più malleabile e filo sarà molto più facile da indossare.
Tutorial-anello orecchini-brick-stitch-penne-01
Tutorial-Loop Diagram penne orecchini-brick-punto
Come avviare un mattone Stitch tessitura?
Iniziare infilando i primi due perle. Quindi passare il filato nel primo tallone per creare un ciclo, mettere il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente. Ripetere queste istruzioni per ciascuna sfera della prima linea.
Come una riduzione invisibile?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra la perla 2 ° e 3 ° della riga sottostante. Poi stirare la linea nei due perline in senso inverso. Il tuo thread è ora nella prima perla, ora mettere la mano nella seconda perla dal basso verso l'alto.
Per il terzo tallone, si posiziona la mano sotto il filo tra il 3 ° e 4 ° perla poi si ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Come un semplice aumento?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra il 1 ° e 2 ° perla della riga sottostante. Poi stirare la filo nella ultima goccia di basso verso l'alto.
Per il terzo tallone, posizionare la mano sotto il filo di collegamento della perla 2a e 3a quindi stirarla nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
  • Infine tessitura, far passare il filo all'interno delle perline per creare un nodo per bloccare il filo e poi tagliato a tessitura terra.
  • Per vostra comodità e consolidare la tessitura, assicurarsi di stringere il filo dopo ogni azione.
FASE 2: Montaggio
Dopo aver effettuato la tessitura di ogni orecchino, è necessario collegare gli anelli ouverts.Pour per tenerli anelli aperti, utilizzare filo per fissare l'anello al centro dei due talloni ad ogni estremità (vedi schema ). Far passare il filo due volte negli perline per creare un nodo e, se adeguatamente fissare l'anello. Ripetere questo ad ogni estremità delle due trame.
Tutorial-anello orecchini-brick-stitch-penne-02
  • Spendere il doppio il filo sul ring per solidificare la collana, non cercare di spendere troppo tempo nel thread le perle perché potrebbero rompersi. Fare due nodi non di più.
  • Quando si fa scorrere il tuo anello nella perla, in modo che l'apertura è verso l'esterno per evitare che l'anello si stacca la tessitura durante la manipolazione della catena di mettere lì.
FASE 3: vestire
6 creme ora tagliati piume e 4 piume turchesi da un'altezza di 3 cm ciascuno. Quindi, tagliare la parte inferiore della penna in verticale e rimuovere l'eccesso piume / figlio in mano.
Incolla dietro la tessitura a solidificare e, contemporaneamente, ci incollare piume armoniosamente. Sentitevi liberi di essere colla generosa per garantire la resistenza di loop.
/ Tutorial anello orecchini-brick-stitch-penne-03
Fase 4: finalizzazione
Per la finitura di cicli è più attraente e pulito, incollare un triangolo intermedia sulle piume di ciascun ciclo. Infine per finire, scorrere entrambe le catene d'argento con una lunghezza di 5 cm negli anelli aperti, quindi gruppo i due canali in un anello aperto si scivolare in un morsetto a vite. Ripetere queste istruzioni per il secondo orecchino. Assicurati di prestare attenzione alla direzione della clip vite per esso nella stessa direzione, come la tessitura.
/ Tutorial anello orecchini-brick-stitch-penne-04
E ora, i tuoi orecchini sono ormai finiti!
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-vf3
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
