62349 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orecchini perle Miyuki Delicas stile indiano d'America in Brick Stitch
Se avete voglia di aggiungere un tocco etnico al vostro look, ecco il tutorial che fa per voi!  Infatti questi orecchini in Miyuki Delicas, saranno perfetti grazie al loro stile indiano d'America. La realizzazione degli orecchini si basa sul brickstitch.Non esitate a leggere la scheda tecnica  « come lavorare in brick stitch con l'aumento e la diminuzione? » prima di lanciarvi.
Grazie a Tatiana  di Tatsi Trendy Treasures per questo tutorial.
Consiglio della creatrice:
Per realizzare gli orecchini, cominciate dalla fila più lunga perchè si tratta di un brock stitch degressivo. La freccia sulla Griglia 1 indica da dove partire.
grille-tissage-boucles-oreilels-miyuki-amerindienne-brick-stitch-1
grille-tissage-boucles-oreilels-miyuki-amerindienne-brick-stitch-2
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-materiel
TAPPA 1
Tagliate un filo di 2,5 m e poi infilate gli aghi a ogni estremità del filo. poi, infilate la prima perla e posizionatela al centro del filo. Fate passare la seconda nei 2 aghi incrociandoli (foto 1). Continuate così posizionando le perle in «scala» (foto 2, 3) e seguendo il modello (griglia 1).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-etape01
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo03
La prima fila di 21 perle è finita.Potete adesso ritirare uno degli aghi perché continuerete su un solo lato. Per realizzare la seconda fila in modo descrescente, infilate la prima perlina della seconda fila e poi passate l'ago nel filo delle prime 2 perle della prima fila (foto 4). Ripassate l'ago nella perla (come in foto 5) e tirate il filo per posizionare la perla.
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo04-05
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo06
Continuate allo stesso modo rispettando la griglia.
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo07-08
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo09-10
Per terminare questo lato, nascondete il filo nelle perle (foto 10 - 16).
/boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo11-12
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo13-14
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo15-16
Tagliate il filo raso perla (foto 18).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo17-18
Otterrete questo risultato (foto 19).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo19
TAPPA 2
Il secondo lato è simmetrico al primo.  Continuate seguendo la griglia 1. Otterrete il risultato qui sotto (foto 20).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo20
Una volta che avrete finito la tessitura, bisognerà indirizzare il filo verso la quinta perla  (contando da destra a sinistra) di quest'ultima fila per fabbricare un arco d’attacco (foto 20 - 24).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo21-22
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo23-24
TAPPA 3
Infilate 5 perle per formare un arco (che ci servirà come punto d'attacco dell'orecchino) e passate l'ago nella quinta (contando da sinistra a destra) dell'ultima fila e poi nella sesta perla della fila inferiore (foto 25).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo25
Poi passate l'ago nella quinta perla di sinistra della stessa fila e ripassate nella quinta perla dell'ultima fila (come sulla foto 26).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo26
Ripassate l'ago nelle 5 perle dell'arco per consolidare il punto d'attacco. Per dare più stabilità, potete ripassare nelle 5 perles ancora qualche volta. Poi, nascondete il filo nelle perle e tagliatelo (foto 27).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo27
ETAPE 4
Coupez la longueur de fil de 2 m, enfilez une aiguille. Passez l’aiguille dans la perle du milieu du rang du bas (coté opposé au crochet).
A noter: vous allez travailler avec une moitié du fil, la deuxième moitié gardez-la pour la suite.
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo28
Enfilez les perles de la frange du milieu. Repasser par ensemble des perles en laissant 3 dernières perles de blocage puis serrez (photos 29 - 30). Ensuite, remontez par la perle du départ (photo 30).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo29 boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo30
Passez l’aiguille dans une perle voisine (photo 31) et enfilez les perles de la deuxième frange en suivant la Grille 2.  Repasser par ensemble des perles en laissant 3 dernières perles de blocage puis serrez.
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo31    /boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo32
Recommencez pour toutes les franges de ce rang.
Pour les franges qui se positionnent hors de cette rangée du bas, passez l’aiguille dans la 1ère perle (de droit à gauche) de la 2ème rangée (de bas en haut) et la 2ème perle de la 3ème rangée (comme sur la photo 34).
/boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo33-34
Puis descendez dans la 1ère perle de la 3ème rangée (photo 35).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo35
Ensuite enfilez les perles de la frange (photo 36) selon la Grille 2.
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo36
Passez l’aiguille dans la 1ère perle (de droite à gauche) de la 4ème rangée (de bas en haut) et la 2ème perle de la 5ème rangée (photo 37).
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo37
Puis descendez dans la 1ère (de droite à gauche) perle de la 5ème rangée (de bas en haut) (photo 39) et enfilez les perles de la frange. Continuez ainsi pour terminer les franges de ce coté. Dissimulez le fil dans les perles du tissage puis coupez le fil. Répétez les opérations pour terminer toutes les franges.
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo38   boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo39
ETAPE 5
Accrochez le crochet d’oreille à l’aide des pinces (photos 40 - 41).
Et maintenant vous n'avez plus qu'à fabriquer la deuxième boucle d'oreille!
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-photo40-41
boucles-oreilles-perles-miyuki-amerindien-brick-stitch-VF
Vos boucles d'oreille de style amérindien sont terminées. Qu'en pensez-vous? On les trouve élégantes dans un style bohème chic. Elles seront parfaites avec votre chemise en jean préféré.
On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer  sur Facebook le résultat de vos créations à partir de nos tutoriels.
Copyright Tatsi Trendy Treasures per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/t_a_t_s_i/
