62390 Prodotti per ogni genere di creazione!
Bracciale in argilla polimerica autunnale con serigrafia Moiko
Come usare una serigrafia Moiko per realizzare un braccialetto?
La tendenza sono le foglie tropicali ! Va bene, Moiko ha preparato un semplice tutorial per imparare come usare la serigrafia e creare un braccialetto di argillapolimerica . Dai un'occhiata alla nostra intera collezione di serigrafie serigrafiche per adattare il modello ai tuoi desideri e ai tuoi gusti.
Se sei nuovo nella modellazione di argilla polimerica, ti invitiamo a dare un'occhiata alle nostre numerose schede di modellazione , in particolare per scoprire gli strumenti essenziali per i principianti in argilla polimerica .
Passaggio 1:
Condizionare l'argilla polimerica per la base del bracciale. Stenderlo sulla macchina più spessa e tagliarlo a circa 4 centimetri di larghezza e 25 centimetri di lunghezza.
Passaggio 2:
Prepara la forma del tuo braccialetto e avvolgilo con argilla. Assicurarsi di unire le estremità con attenzione, in modo che l'articolazione non si rompa quando si rimuove il polimero dal forno. Separare l'impasto dal rack mentre è ancora caldo.
Passaggio 3:
Infornare a 120 ° C per 30 minuti.
Tutoriel DIY bracelet autumn en pate polymère avec écran de sérigraphie silkscreen Moiko
Passaggio 4:
Preparare un piatto di pasta blu nella macchina media lunga 25 cm e larga 4 cm.
Passaggio 5:
Metti la serigrafia sul tuo piatto. Aggiungi una pittura acrilica a un lato del piatto, quindi con una carta, distribuiscila su tutto il piatto. Rimuovere la serigrafia e immergerla immediatamente nell'acqua risciacquandola a fondo.
Puoi tagliare piccole foglie nel piatto blu una volta che la vernice si asciuga.
Passaggio 6:
Lavora con altri colori di argilla polimerica usando la stessa tecnica e modello. In questo progetto, ci sono sei sfumature autunnali di diversi colori e una coperta con una foglia d'oro. Ricorda di lavorare tutte queste piastre con lo stesso spessore, vale a dire la tacca media. Mettere da parte i pezzi colorati e attendere che la vernice acrilica si asciughi.
Step 7:
Controllare se la vernice acrilica è completamente asciutta su tutte le superfici stampate. Se è così, ora puoi iniziare a tagliare fogli singoli nella base blu del bracciale e sostituirli con le foglie ritagliate nelle basi colorate.
Passaggio 8:
Una volta che hai deciso di sostituire abbastanza foglie, copri la base con carta pergamena e uniforma la superficie con una carta o un rotolo. Enfatizzare in particolare dove sono state sostituite le foglie.
Passaggio 9:
Coprire la nostra base di bracciale con un sottile strato di polimero liquido. Coprire con la piastra blu lavorata. Utilizzare una lama affilata per rimuovere il materiale in eccesso. Ripeti questi passaggi per coprire l'interno del braccialetto con il colore che preferisci e cuoci il braccialetto a 120 ° C per 30 minuti.
E questo è tutto! Il tuo braccialetto è finito!
Ci piace vedere le tue creazioni quindi non esitare a inviarci foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #Perlesandco !
Copyright Moiko - 2018.
Trovate altri modelli facendo clic su : Moiko Silkscreens
