63015 Prodotti per ogni genere di creazione!
Braciale Bohème
Tempo di realizazione: 2 ore circa.
Difficoltà: media.
Braciale Bohème
bandeau_bracelet_boheme_integ
Il braccialetto tessuto e perle di tipo boemia e un pezzo fondamentale di quest'anno, must-have nel tuo scrigno !
Per fare questo bel braccialetto, avrete bisogno di alcuni strumenti di base:  due pinces plates, un forbici e una colla coma la E-6000.
Tapa 1 : incollare il Crystal fine rock Swarovski nel centro del bacciale. Regolare, se necessario, tagliando il sopra con un paio di forbici.
etape1_integ
Tapa 2 :  Tagliare le soutache tilleul e bordeaux in modo da avere due strisce di ogni colore. Alla fine, preferiscono prendere un po 'più lungo della lunghezza della cinghia in modo da poter piegare le estremità all'interno del bracciale per una finitura migliore. Fate lo stesso con il lacetto pelle scamosciata nero.
etape2_integ
Tapa 3 :
con un ago e circa 1m filo di nylon, cucire alcuni rocailles sulla soutache khaki, (non cucire le estremità, saranno piegati in All'interno del bracciale).
→ Perline da Cucire: :
1) Collegare una perla sul filo con nodi.
2) Pianta il tuo ago attraverso la soutache dall'alto al basso e rifare dal basso verso l'alto di modo da fare risaltare l'ago sulla parte superiore della soutache.
3) Pasare un altra perla poi trapiantare la soutache dall'alto al basso, continuare su tutta la lunghezza.
4) Come inizialmente tessere l'ultima perla et fare nodi. Tagliare il filo in eccesso e fissare con un po 'di colla, se necessario.
etape4_integ
Tapa 4 : Incollare le soutache rimboccare le extremità all interno del braciale. Collare dopo i due lacetto di pelle scamosciata nero e tagliare quello che supera con un paio di forbici.
etape5_integ
Tapa 5 : Tagliate due pezzi di catena della lunghezza del bracciale (qui 31 magliei) e attaccarli sulla pelle scamosciata (aprire i anelli della catena utilizzando due pinze piatte).
-> Suggerimento :  Per facilitare l'applicazione della colla, si aiuta con un ago o un stuzzicadenti come un applicatore!
etape7_integ
Tapa 6 :
Per una buona finitura, è possibile tagliare due pezzi di nastro e piegare nella larghezza del bracciale all'interno di nascondere le estremità delle soutache.
Questo è tutto, il vostro bracciale boemia è finito !
È possibile adattare questo modello con altri stili di catene e variando i colori dei nastri e perline.
Infinite possibilità per un numero infinito di look!
manchette_boheme_portee_400
Camille Estivals per Perles & Co - 2014 Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza l'accordo dell'autore. Tutti i nostri modelli nel sito http://www.perlesandco.com
