62767 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Bracciali / Bracciale Macramé e separatore a nido d'ape
Difficoltà: Facile
Discreto e facile da realizzare!
Aiutatevi con la scheda tecnica imparare a fare un nodo macramé.
Tappa 1:
Tagliate un pezzo di nylon intrecciato di circa 30 cm e un altro pezzo di circa 50 cm.
Tappa 2:
Infilate il più corto nell'anello del vostro separatore. Se avete difficoltà per far passare il filo, bruciate leggermente l'estremità.
Fate un nodo attorno all'anello.
Il filo vi servirà da supporto, non si muoverà e farete il nodo macramé intorno a quest'ultimo: lo chiameremo filo centrale.
Bracelet Macramé et intercalaire nid d'abeille
Tappa 3:
Fate passare il secondo filo sotto il primo, in modo tale da ottenere la stessa misura da ogni lato del filo centrale ossia circa 25 cm da una parte e dall'altra.
Tappa 4:
Cominciate la vostra tessitura macramé. Prendete l'estremità sinistra del filo e passatela al di sopra del filo centrale per formare un 4.
Tappa 5:
Prendete l'estremità destra del filo. Passatela sotto il filo centrale, al livello dell'intersezione tra il filo centrale e il quarto che avete appena formato. Fatela uscire all'interno del 4.
Bracelet macramé et intercalaire nid d'abeille
Tappa 6:
L'estremità destra del filo si trova ora a sinistra e quella di sinistra a destra. Prendete i 2 fili e stringete.
Un nodo si forma attorno al filo centrale che non si muove.
Tappa 7:
Riproducete le stesse tappe al contrario cioè cominciando dall'estremità destra del filo:
Prendete l'estremità destra e passatela sul filo centrale.  Otterrete un 4 al rovescio.
Tappa 8:
Passate l'estremità sinistra del filo sotto il filo centrale e fatela uscire nel 4 all'inverso.
Tappa 9:
Stringete per fare un altro nodo. Le estremità del filo sono di nuovo invertite.
Tappa 10:
Ripetete le tappe 4-5-6-7-8-9. Pensate a invertire i nodi quando passate dall'altra parte.
Astuce : Per sapere da quale estremità cominciare per il nodo, basta guardare il nodo precedente:
Tappa 10:
Ripetete le tappe da 1 a 9 per fare il bracciale dall'altro lato del separatore.
Ora il separatore si trova al centro. Manca solo la chiusura.
Tappa 11:
Tagliate i fili eccetto il centrale! Basta bruciare un po' il filo senza mettere la colla.
Tappa 12:
Tagliate ora una ventina di cm di nylon. Per fare la chiusura, faremo dei nodi di macramé ma questa volta attorno ai fili centrali.
Guardate la foto.
Tappa 13:
Mettete il filo che avete appena tagliato sotto e fate dei nodi macramé seguendo le tappe 4-5-6-7-8-9. Non stringete troppo i nodi, perché i fili sotto possano scorrere più facilmente.
Fermatevi quando il bracciale avrà fatto il giro del vostro polso.
Tappa 14:
Conservate sempre i 2 fili centrali di partenza, vi permetteranno di stringere e allargare il bracciale (Per stringere basterà tirare i 2 fili)
Tagliate a bruciate gli altri fili.
All'estremità dei 2 fili restanti fate dei nodi. Potrete inoltre aggiungere delle perline per abbellirlo.
Copyright Marion per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.perlesandco.it/
