62639 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tenues de fête / stile Piume Bracciale a fermaglio tessuto Miyuki Swarovski fagiano nativi americani
Tempi di realizzazione: 2 ores
Difficoltà: facile
Seguendo questo tutorial potrete imparare a fare il proprio titolo e base in camoscio cinturino in pelle con perline Miyuki tessuto .
Buon divertimento nel declino di vari colori con la nostra selezione di piume di fagiano , per lo stile indiano e Inca desiderio bohemienamericano!
stile bohemien Cuff Woven Miyuki Inca indianoFai da te braccialetto originale tessitura perline Miyuki e piume
Per rendere questo braccialetto bracciale tendono ad indossare in ogni stagione, vi sarà semplicemente bisogno di un kit di pinze (piana, rotonda e tagliente) ed un tubo di colla di gioielli come la colla gel Glugot o E6000 .
guanti di attenzione e una maschera protettiva è fortemente raccomandato per gestire questi adesivi forti.
La fase di creazione seguente tutorial è stato progettato per il wristband è una circonferenza del polso normale di 19 cm, di regolare le dimensioni per un gioiello personalizzato!
creazione materiale di un braccialetto bracciale intrecciato Miyuki e piume
FASE 1 - Tagliare le vostre basi
Per cominciare, misura intorno al polso e tagliare camoscio,nero pianonavylaccio di cuoioblu del nastro della stessa lunghezza come il vostro polso.
Per la pelle scamosciata ultra-camoscio , mantenere l'intera larghezza del coupon, il centimetro su ciascun lato sarà più comodo per i passaggi successivi.
Divisione di camoscio
FASE 2 - pelle Pizzo collage piatta
Centro quindi incollare il laccio di cuoio piatto nero sulla parte superiore della vostra pelle scamosciata di base precedentemente tagliato.
Si prega di notare che la colla E6000 deve essere applicato con cautela e dispositivi di protezione.
camoscio basate in pelle cavo collage
FASE 3 - Incollaggio di piume di fagiano
Scegli i tuoi migliori piume di fagiano, tagliare le estremità in modo che sporgono leggermente dal camoscio base.
Applicare un punto di colla sul lato opposto di motivi neri e posizionarli nella gamma al di sotto del laccio di cuoio nero piatto.
Sentitevi liberi di tagliare le irregolarità di alcune piume con le forbici per clonare loro una forma più armoniosa.
piume di fagiano che attaccano camoscio base
FASE 4 - Beadwork Miyuki e strass incollaggio catena
Con filo per cucire foderato blu scuro, pelle scamosciata coperto, tirando serie casualeMiyuki lungo il laccio di cuoio nero piatto.
Una volta che la prima riga è completa, vicino un punto per trattenere il ricamo.
Tagliare 3 set di 4 Swarovski e incollarlo sotto la prima fila in un appiccicoso pellet in perla Preciosa verticalmente tra ogni serie.
Branello tessitura Miyuki cinghia scamosciata basati per
STEP 5 - Incollaggio di Pellet e cabochon cristalli Swarovski
Sul nastro blu navy, spostare e incollare il bellissimo SWAROVSKI ovale Tribe nel mezzo del nastro.
Ripetere questa procedura con 2 perle pellet nere su ogni lato dei Cristalli Swarovski cabochon che ti bastone verticalmente per dare sollievo ai vostri gioielli.
branello legame con nastro adesivo sul preciosa E6000
FASE 6 - nastro adesivo Bonding in camoscio basi
Incollare il camoscio base blu navy nastro, seguendo, in serie catene di strass Swarovski lasciando 1 mm ultima fila di perle di seme Miyuki perline.
Con la stessa tecnica sopraffilo come nel passaggio 4, tessere Rockeries casualmente Miyuki 11/0 e branelli tubi Bugles .
Creazione di polsino braccialetto etnico stile bohemien
STEP 7 - divisione della base in pelle scamosciata
Taglio scamosciata sporgente da entrambi i lati delle piume con un paio di forbici in conformità con l'arco circolare formato dalle piume così essere regolare e pulita.
taglio di base scamosciata fabbricazione cinghia bricolage
Fase 8 - terminato i preparativi di fissaggio
Fissare le estremità per stringere o catenaccio coccodrillo su ciascun lato del braccialetto dopo aver depositato all'interno di una luce E6000 colla netta per garantire pieno sostegno.
Attaccare 1 Aneau ogni lato del calcio stringere, poi uno di loro, con l'aiuto del ring, inserire il vostro chiusura .
È inoltre possibile utilizzare una chiusura magnetica per bracciali multirangs .
Fissaggio gemelli perline primer braccialetto intrecciato
Questo è tutto! Il progetto è completato, ci auguriamo che il risultato vi soddisferà e che sublimerà le vostre feste e abiti di tutti i giorni!
IMPORTANTE: Nastro similpelle utilizzato nelle foto illustrative di questo passo non è seguita prodotto aps. Nella lista dei prodotti di seguito, offriamo un nero equivalente.
Copyright Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.perlesandco.it/
