62408 Prodotti per ogni genere di creazione!
Bracciale con gemme di pietra Druzy Agate
Tempo di realizzazione: 1h
Difficoltà: Facile
Come creare un braccialetto con un pendente Druzy?
Segui questo tutorial DIY ultra veloce per creare un bracciale moderno e originale. Impara come attaccare una drusa ad un braccialetto usando il filo di rame. Questo braccialetto si abbina perfettamente a un abito sobrio nero o uniforme kaki e il suo tocco minerale gli conferisce uno stile sofisticato.
Bracelet Manchette avec pierre Druzy Agate Silver porté
Passo 1:
Tagliare 30 cm di filo di rame e posizionare un'estremità sul centro del bracciale sul lato visibile. Avvolgere il filo intorno all'estremità impiallacciata e far scorrere il filo intorno alla barra superiore in modo che il filo avvolto non ruoti attorno alla barra centrale.
Bracelet Manchette avec pierre Druzy Agate Silver 1
Passo 2:
Attenzione dovrai probabilmente adattare questo passaggio in base alla forma della tua pietra Druzy. Se la forma ti permette, passa prima il filo attraverso il buco del druze.
Posiziona il Druzy nel punto desiderato al centro del bracciale e tienilo saldamente tra le dita e il braccialetto di metallo. Infila il filo attraverso la pietra Druzy dall'alto verso il basso e avvolgi il filo intorno alla terza barra dall'alto. Stringa il filo.
Bracelet Manchette avec pierre Druzy Agate Silver 2
Passo 3:
Torna alla seconda barra e avvolgi nuovamente il filo e incrocia il filo del Druzy. Avvolgi il filo sulla terza barra e incrocia il Druso un'ultima volta prima di avvolgere il filo sulla barra. Riassemblare tutte le barre e finire avvolgendo il filo sulla barra superiore. La fine della linea deve essere tra il Druzy e il braccialetto.
Bracelet Manchette avec pierre Druzy Agate Silver 3
Copyright Perles & Co - 2017.
http://www.perlesandco.it/
