62460 Prodotti per ogni genere di creazione!
braccialetto di Mina con perla IOS®par Puca®
Dopo perline Khéops® Arcos® e Minos®, designer francese Puca fuori un nuovo gioiello: la perla IOS. Questo branello è composto di due fori (ad una distanza di circa 2,5 mm) le cui facce superiore sono rettangoli con angoli arrotondati. lati non angolari di perline IOS® loro una corrispondenza perfetta con la cava di perle Arcos® consentono.
Per aiutarvi a utilizzare queste nuove perle, Puca offre di realizzare un modello chiamato "Mina", che può essere utilizzato in molti disegni di gioielli. Per creare, collana, bracciale, orecchini e il fascino con questo elemento.
In questo tutorial, ci proponiamo di fare un bracciale con elemento di Mina.
perla-IO-puca polso
perla-Arcos-IO-puca polso
FASE 1
Mettere 1 Arcos (A), 3 rocaille 15 (R15), 1 perla Matubo 8 (M8), 3 R15.
Ferro in Arcos
perla-IO-Puca polso-Mina-01
FASE 2
Discussione una perla R11,1 Ios (I), 1 R11, e pabbastanza a Arcos perla.
perla-IO-Puca polso-Mina-02
FASE 3
Posizionare il figlio in Ios
Pearl-ios-Puca polso-Mina-03
FASE 4
Mettere 1 Arcos, 3R15, 1M8, 3 e R15abbastanzappa Arcos.
Pearl-ios-Puca polso-Mina-04
FASE 5
Mettere 1 Ios, 1 Arcos, 3R15, 1M8, 3R15 poiandare a Arcos, in Ios e Arcos.
perla-IO-Puca polso-Mina-05
FASE 6
Capovolgere il tuo libro e posizionarlonella IOS.
perla-IO-Puca polso-Mina-06
STEP 7
Mettere 1 R11,2 Arcos, 1R15, 1Minos, 1R15.Passare alla Arcos.
perla-IO-Puca polso-Mina-07
FASE 8
Mettere 1 Arcos, 1 R11, 1 Ios, 1 R11 e andare a Arcos.
Pearl-ios-Puca polso-Mina-08
PASSO 9
Mettere 1 Arcos, 1 R11, 1 Minosse, 1 R11 e andare a Arcos.
perla-IO-Puca polso-Mina-09
FASE 10
Inserite il vostro thread qui.
perla-IO-Puca polso-Mina-10
FASE 11
Mettere 1 R15, 1 Strasse Mesh (SM), andare al centro, 1 R15.
perla-IO-Puca polso-Mina-11
FASE 12
In questa fase, essere sicuri di incontrare bene. Passare alla cima di Arcos.
perla-IO-Puca polso-Mina-12
FASE 13
Mettere 1 R15, andare in mezzo SM, 1R15.
perla-IO-Puca polso-Mina-13
STEP 14
Venite posto in IOS
perla-IO-Puca polso-Mina-14
STEP 15
Mettere 1 Arcos 3 R15 1M8, poi andare a Arcos. Poi mettere 1 Ios 1Arcos, 3R15, 1M8, 3R15.
Mettere in IOS e Arcos
(Come nel passaggio 5)
perla-IO-Puca polso-Mina-15
STEP 16
Mettiti in IOS
perla-IO-Puca polso-Mina-16
STEP 17
Mettere 1 R11, 1 Arcos 3 R15,1 M8, 3 R15,1 M8. Poi, tornare indietro e mettere Arcos 1 R11.
È possibile chiudere il tuo thread nel vostro elemento.
perla-IO-Puca polso-Mina-17
Avete completato il vostro elemento "Mina" misura 6 cm di lunghezza e 2 cm di larghezza.
elemento-mina-perle-IO-puca
STEP 18
braccialetto elemento Monte Mina, avete due opzioni:
- Il primo è di realizzare un secondo elemento "mina" per una lunghezza di 12 cm. Aggiungere una catena di chiusura ed estensione.
- Il secondo è quello di continuare il vostro elemento infilare perline su entrambi i lati e aggiungere un fermaglio.
Copyright Puca® - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://perlepuca.canalblog.com/
