62479 Prodotti per ogni genere di creazione!
Bracciale Gekko con perline e perline Miyuki
Sai le perline Gekko ?
Questo è un granulato di vetro qualità creato da Sabine Lippert. Le perle sono cugini Gekko branelli Dragone Scale branello con la stessa forma appuntita ma il buco tallone si trova nell'altra posizione. Un piccolo dettaglio, ma che cambia tutto! In effetti, questo ti permette di immaginare molto diverse combianaisons per la creazione di gioielli.
Le sue dimensioni ridotte permette una facile combinazione con 11/0 perline. Seguendo questo tutorial potrete prendere confidenza con questa nuova perla o ispirarvi per creare i propri bracciali, collane e orecchini fai da te al 100%.
Le perle Gekko possono essere tessuti con il peyote tecnica e peyote tubolare .
Trova le altre esercitazioni di bigiotteria con perle di vetro
Consiglio prima della partenza:
Se si utilizza perline Gekko con diversi finintions su entrambi i lati, Assicurarsi cenere il dump di utilizzare sempre la stessa faccia parte finitura del bracciale.
Nelle immagini Illustrazione di questo passaggio, il colore A è il Gekko cristallo tallone macchiato e colore a B Gekko cristallo tallone Labrador completa.
FASE 1 - rank 1 Realizzazione
Mettere 16 11/0 perline.
Gekko polso-perle-rock-Miyuki-01
FASE 2 - Completamento di rango 2
Mettere 2 rocaille 11/0, un Gekko perlato A, un tallone 11/0 seme.
Quindi passare beads 3 della prima fila e continuare attraverso la quarta perla. Discussione 1 tallone 11/0 roccia, color perla Gekko A, 1 seme tallone 11/0 poi saltate di nuovo 3 perle della prima fila e passare attraverso il prossimo tallone.
Ripetere questo ultimo insieme altre due volte fino alla fine della riga
Gekko polso-perle-rock-Miyuki-02
FASE 3 - Realizzazione rango 3
Mettere 2 rocaille 11/0, 1 colore Gekko B del tallone perline 1 11/0 seme. Procedere attraverso il tallone Gekko della riga precedente.
Ancora una volta, mettere 1 rocailles 11/0, colore 1perle Gekko B 1 rocaille 11/0 e passare attraverso la prossima Gekko tallone della riga precedente. Ripetere questo ultimo set altre due volte fino alla fine della riga.
Gekko polso-perle-rock-Miyuki-03
FASE 4 - Realizzazione di Range 4
Mettere 2 rocaille 11/0, 1 Gekko perlato A, perline 1 seme 11/0. Procedere attraverso il tallone Gekko della riga precedente.
Ancora una volta, mettere 1 seme perlina 11/0, 1 colore Gekko perlina A, 1 seme perlina 11/0 e passare attraverso la prossima Gekko tallone della riga precedente. Ripetere questo ultimo set altre due volte fino alla fine della riga.
Gekko polso-perle-rock-Miyuki-04
Ripetere riga 3 e 4 fino alla lunghezza desiderata. Per simmetria, essere sicuri di finire con un punteggio 4. Aggiungere due righe aggiuntive di suelement 11/0 perline (vedi foto 5 e 6 di seguito)
Gekko polso-perle-rock-Miyuki-05
Gekko polso-perle-rock-Miyuki-06
FASE 5 - chiusura di montaggio
Montare il fermaglio sul prima e l'ultima riga del bracciale.
se si utilizza un catenaccio con 4 loop, le posizioni migliori per i dispositivi di fissaggio sono annotate in rosso nello schema seguente.
Gekko polso-perle-rock-Miyuki-07
Il team di Perles & Co sarebbe felice di vedere il tuo realizzazione di questo braccialetto! Sentitevi liberi di inviarci le immagini della vostra creazione sul nostro Facebook : può essere selezionato e pubblicato di ispirare gli altri!
Copyright Sabine Lippert perour All Beads  - 2017.
