62998 Prodotti per ogni genere di creazione!
Bracciale Tinos® perline Arcos®, Pinch, top e Swarovski Mesh
Come fare un bracciale con perline di Tinos® Puca®?
Sai le nuove perle di vetro designati dal famoso designer Puca? Questi sono Tinos® da Puca® , perle di vetro di alta qualità pressato con una forma geometrica originale con doppia foratura.
Tutte le perline di Puca collega insieme, collega alla parte finale perfettamente l'uno nell'altro. A voi mescolare Tinos ® , Khéops® , Super Khéops® , Arcos® , Minos® e IOS per creare bigiotteria
Per scoprire Tinos ® perline di Puca ® , ecco un tutorial per fare un braccialetto bianco e oro. Per ulteriore ispirazione, trovare tutti i nostri tutorial realizzati con perle di vetro per fare gioielli da soli.
Qui ci sono le abbreviazioni utilizzate nel tutorial:
  • T: Tinos®
  • A: Arcos®
  • perline pinch: P
  • T4: rotori 4 mm
  • MS: strass Mesch
  • R15: rocaille 15/0
  • R11: rocaille 11/0
fase 1
Mettere 1 T, 1 R15, 1 R15, 1 R15. Poi, tornare indietro nel secondo foro del T.
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-01-swarovski
fase 2
Mettere 1R15, 1 Tinos, 1R15, 1R11, 1 R15 poi il ferro a Tinos.
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-02-swarovski
fase 3
Ripetere il punto 2 di nuovo.
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-03-swarovski
fase 4
Realizzare nuovamente le istruzioni di fase 2 e vicino e si trovano nella parte interna R15 (vedi stella rossa).
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-04-swarovski
fase 5
Metteremo un SM. Vai attraverso la parte superiore della SM.
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-05-swarovski
passo 6
Passare nella R15.
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-06-swarovski
passo 7
Venite a mettere se stessi nella R15 per mettere tutta l'SM.
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-07-swarovski
step 8
Si dovrebbe ottenere il seguente risultato.
Mettiti a Tinos.
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-08-swarovski
passo 9
Infilare una perlina Arcos.
Tutorial-Puca polso-fialos-perla-Tinos-Arcos-pinch-top-09-swarovski
step 10
Discussione 6 R15 poi andare in e andare a Arcos 3 roccia sopra il Tinos.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-10-swarovski
step 11
Posizionare il 4 Arcos come si è visto danqs passaggi 9 e 10.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-11-swarovski
step 12
Posizionarsi nel centro R11 (stella rossa), poi mettere 1 R15, 1T, 1R15, 1 T, 1R15, 1R11, 1 R15. Procedere a Tinos, mettere 1 R15, andare a Tinos e mettere 1 R15.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-12-swarovski
fase 13
Ferro nel centro R11 e rimontare in R11 (cf.flèche rosso).
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-13-swarovski
passo 14
È necessario ottenere un risultato similaiore foto qui sotto. Mettere 1 R15, 1 Arcos etc.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-14-swarovski
passo 15
Ripetere il passaggio 1 per creare un nuovo elemento.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-15-swarovski
passo 16
E così continuerà a fare un totale di 7 articoli.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-16-swarovski
fase 17
Mettetevi alla stella rossa.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-17-swarovski
passo 18
Pinch Luogo 1 e 1 R15, quindi procedere nel centro R11.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-18-swarovski
fase 19
Mettere 1 15 e 1 pizzico, poi andare in ogni roccia su Arcos.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-19-swarovski
passo 20
Mettere 1 R11, 1T4, 1 R11 tra rock su Arcos. Continuare questo passo alternato 18 20
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-20-swarovski
passo 21
Fare due parti uguali.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-21-swarovski
fase 22
Dovete inserire la vostra chiusura di vostra scelta con l'aggiunta di R15, se necessario.
esercitazione-Puca orologi da fialos-perla-tinos-Arcos-pinch-top-22-swarovski
Nota: Nella lista qui sotto, la chiusura è pa simile al quadro dell'esempio tutorial. Trovate tutti i nostri fermagli per fare la vostra scelta.
Copyright PUCA®  - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://perlepuca.canalblog.com
