62640 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Fête des grand mères / Bracelet en cuir ajouré avec soutache et cristaux Swarovski
Envie d'un bracelet élégant rouge et noir pour sublimer votre robe noire préférée? Voici le tutoriel parfait pour réaliser un bracelet en cuir ajouré agrémenté de cristaux Swarovski, de dentelle et de soutache.
Connaissez-vous la soutache? Il s'agit d'un galon étroit, plat, tressé et texturé que l'on retrouve au rayon mercerie et passementerie. Traditionnellemet utilisée dans l'ornement de vêtements ou d'abat jour, la soutache connaît aujourd'hui une renaissance avec la tendance des bijoux textiles et du Bead Embroidery.
Voici un tutoriel pour apprendre réaliser un bracelet élégant et dans lequel vous découvrirez comment utiliser la soutache pour la confection de bijoux fantaisie et comment sertir un cabochon swarovski avec de la soutache. Avec un peu de patience et de dextérité, la technique de la soutache n'aura plus de secret pour vous!
Merci à Mam'zelle Pacotille pour la réalisation de ce pas à pas et retrouvez nos autres tutoriels bijoux confectionnés avec de la soutache.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-materiel
ETAPE 1
Sur du Lacy's Stiff Stuff, reportez le contour du rivoli ovale et des navettes, en prévoyant un peu d'aisance car les fonds sont bombés. Entaillez le Lacy's suivant les croix indiquées sur la photo ci-dessous.
Collez les cabochons avec de la colle E6000 (portez impérativement des gants et aérez bien votre pièce lors de l'utilisation de cette colle), en veillant à bien les englober avec le Lacy's qui doit légèrement s'ouvrir. Ensuite, laissez un peu sécher et découpez au ras des cabochons.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-01
ETAPE 2
Prendre 24cm de soutache de couleur Argenté Métallisé. A l'aide de la colle G-S HypoCément, déposez quelques gouttes sur le pourtour du rivoli ovale pour faciliter le positionnement. Pliez en 2 la soutache et la placez comme sur la photo ci-dessous.
A l'aide d'une aiguille fine (taille 12) et de fil à coudre invisible, fixez par un aller et retour comme montré ci-dessous.
Ensuite, cousez  à la jonction des 2 brins de soutache.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-02
Cousez en faisant tout le tour. Veillez à bien piquer dans le creux des soutaches et en biais dans le Lacys Stiff Stuff (à noter, la colle E6000 a la propriété de rester souple).
Après avoir fait le tour, revenez en attente dans le Lacy's.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-03
ETAPE 3
Couper 24cm de soutache de couleur rouge vif. Toujours avec la pointe de la colle, réalisez un léger encollage de positionnement (astuce pour les débutants!).
Ensuite, fixez la soutache rouge en traversant la soutache argent métallisé et le Lacy's.
Pour insérer de la chaîne strassée, prenez 7cm de chaîne strassée (2.5 ou 3mm). Toujours avec la colle Hypo Cement, déposez des points de colle sur un côté des chatons. Mettez en place sur la soutache rouge et maintenez pendant le début du séchage.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-04
Prenez 24cm de soutache de couleur rouge vif puis encollez par point l'autre côté des chatons. Ensuite, positionnez la soutache et laissez sécher en maintenant légèrement.
Piquez dans la soutache intérieure rouge et sortez l'aiguille entre 2 chatons.
Repiquez dans la soutache rouge extérieure en passant donc au-dessus de la jonction métallique de 2 chatons. Repiquez dans cette même soutache, vers le bas et passez sous la jonction des 2 chatons, puis piquez dans les 2 soutaches du centre. La jonction est donc prise entre les 2 fils.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-05
Ressortez vers le haut (l'endroit) entre les chatons 2 et 3. En piquant dans les soutaches, enserrezla jonction métallique entre les chatons. Faites ainsi tout le tour.
Prenez 24cm de soutache noire et cousez-la à la rouge.
Ensuite, découpez  26cm de soutache noire. Pliez-la en 2 et cousez  sur 1cm (cf. image ci-dessous).
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-06
ETAPE 4
Positionnez ( avec des petits points de colle si nécessaire) et cousez à la soutache noire précédente. Là, on ne repasse que dans les 3 soutaches.
Ramassez toutes les soutaches d'un même côté.
/bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-07
Piquez en ressortant l'aiguille dans le creux comme ci-dessus.
Enfilez une perle magique de 4mm puis traversez les 10 épaisseurs de soutache en maintenant la volute bien serrée autour de la perle. Revenez en traversant cette même perle.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-08
ETAPE 5
Sur l'envers, traversez les 10 épaisseurs et fixez en piquant dans les soutaches centrales et dans le Lacy's Stiff Stuff.
Faites quelques allers-retours avant d'amorcer la courbe visible à la photo suivante.
Coupez l'excédent de soutache et fixez les soutaches au Lacys avec un peu de colle Hasulith.
/bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-09
ETAPE 6
Retournez votre ouvrage et vous devez obtenir le résultat suivant (première photo ci-dessous)
Pour réaliser l'embellissement avec les cubes Miyuki 3mm, suivez les consignes suivantes :
En partant de l'envers, sortez au centre de la soutache noire, enfilez 1 cube 3mm et 1rocaille 15/0 noire. Pour le retour, ne repasser que dans le cube. Traverser 4 soutaches seulement.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-10
Remontez vers la soutache noire et ressortir à côté du 1er cube installé. Faites comme précédemment pour poser tous les cubes.
On obtient le résultat comme indiqué sur la photo ci-dessous. Veillez à ce que tous les cubes se touchent par leur base.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-11
ETAPE 7
Pour réaliser l'embellissement avec les dagues, débutez en traversant  les 3 soutaches et sortez à 1cm du "bec". Enfilez une dague, repiquez dans les 3 soutaches, vers l'intérieur.
Pour poser la 2ème dague, piquez dans les soutaches et ressortir juste à côté de la première dague posée.
Enfilez la deuxième dague, repiquez vers le centre. Ressortez pour la troisième dague.
/bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-12
Répétez ces consignes pour poser une dizaine de dagues.Pour consolider,  repassez dans toutes les dagues avant d'arrêter votre fil.
Ensuite, prenez les 9cm de dentelle, faites un petit ourlet sur les côtés. Froncez la base pour obtenir une longueur calquée sur l'éventail de dagues. Fixez cette dentelle en cousant à la soutache(points de colle sur la base des dagues si nécessaire.)
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-13.
ETAPE 8
Prenez 10cm de soutache argent métallisé. Mettez quelques points de colle de positionnement sur la navette 15x7mm puis cousez après le Lacy's.
Prenez une soutache de coloris noir de 11cm. Pour réaliser un petit "bec", cousez sur 5mm, puis cousez-le à la soutache précédente.
Prolongez la couture des 4 soutaches d'1 bon cm.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-14
Faites de même pour les 2 autres navettes. cousez-les ensemble dans la même position que ci-dessous. Coupez déjà une partie de la soutache.
Préparez la doublure d'une navette en découpant du smili cuir.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-15
Collez avec de la colle Hasulith. Faites de même pour les 2 autres.
Rectifiez les soutaches de l'ensemble des 3 navettes pour qu'elles viennent se loger correctement à l'arrière. Collez à l'Hasulith.
Calquez et découpez une pièce de simili cuir pour tout cacher.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-16
La première photo vous montre le motif à l'endroit qui est prêt à être collé.
Collez-le sur le bracelet de cuir en veillant à bien centrer.
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-17
Votre bracelet est terminé, qu'en pensez-vous?
bracelet-cuir-soutache-dagues-rocaille-swarovski-noir-rouge-VF2
On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook ou à nous taguer sur Instagram #perlesandco.
Copyright Mam'zelle Pacotille per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://mamzellepacotille.com/
