62643 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Bracciali / uncino a spirale con perline seme 11
Come fare un gancio a spirale con perline?
Discutere perline all'uncinetto per fare una bigiotteria?
Spirali gancio che ami! Quindi, ecco un nuovo passo fatto da Amandine che si offre di creare un braccialetto rosa e corallo con 11/0 perline, perfetta per i vostri abiti primaverili ed estivi!
Per ulteriori spiegazioni della tecnica di uncinetto a spirale, leggere la nostra scheda che vi darà consigli e trucchi per realizzare questa tecnica di tessitura .
prima di iniziare
Il gancio dei concetti di base come m Ailles nell'aria (= ml), il punto di slittamento (= sm) e maglia fine (= ms) deve essere acquisita.
Questo tutorial consentirà di ottenere un bracciale 18 cm con una circonferenza di perline 8 ed è composto da 8 file che si ripetono.
I colori di perline usati in questo tutorial
/ Tutorial-polso spirale-au-hook-rock-molla materiale
Come calcolare il numero di perline per filo?
Per questo, è necessario fare un calcolo molto semplice per determinare quanti centimetri di perle dobbiamo mettere: 18 cm x 8 = 144 cm. Per motivi di sicurezza, si aggiungono 30 cm di perline aggiuntivi, circa 175 perline cm.
Ordinare filettatura
1 ° fila: 8A
2a fila: 3B 3C 1A, 1A
3a fila: 1B, 1A, 1B, 1A, 3C, 1A
4a riga: 3B 3C 1A, 1A
5 ° fila: 8A
6 ferri: 3B 3C 1A, 1A
Settima riga: 3B, 1A, 1C, 1A, 1C, 1A
8a fila: 3B 3C 1A, 1A
fase 1
Mettere 175 cm perline sul filo senza tagliarlo. Fare attenzione a filettatura, un errore è reale! Si consiglia di operare in silenzio, se possibile.
/ Tutorial polso-spirale-au-hook-rock-spring-01
fase 2
Fare un ciclo sul gancio. Poi, fare un primo punto in aria senza perline.
Consultato otto crochet aria ingranano con un cordone (nota: n branello ombre + 1 ml = 9 ml totali in questo tutorial).
fase 3
Per chiudere il giro, si deve fare un punto scivolare nel primo punto in aria che non ha le perle.
Questo è tutto! Avete completato con successo il vostro primo posto!
/ Tutorial-polso spirale-au-hook-rock-molla-02
fase 4
Per il prossimo ciclo e tutti gli altri turni, colpire nella perla, esso deve trovarsi proprio a gancio, il thread crochet passa sopra, spostare la perla per eseguire punti di slittamento.
(1 = 1 mc tallone livello locale)
Le prime righe possono essere difficili, non scoraggiatevi! Ecco un consiglio dal progettista:
primi lavori, io uso un picco che mi servono che il lavoro è ancora rotonda e per pungere la buona perla. E 'molto comodo per mettere il lavoro in su. Se per qualsiasi motivo è necessario interrompere il lavoro, assicurarsi che la riga è completa, eviterà molti errori (in particolare per i principianti) e si permettras a trovarlo quando si torna al tuo lavoro.
/ Tutorial-polso spirale-au-hook-rock-spring-03
polso esercitazione spirale-au-rock-gancio a molla 04.
esercitazione polso-spirale-au-hook-rock-molla-05
esercitazione polso-spirale-au-hook-rock-molla-06
fase 5
Quando si raggiunge la lunghezza desiderata della cinghia, fare un giro uncinetto senza alcun perla. Sarà solo bastone le due estremità del bracciale in punta e il gioco è fatto! Lasciate asciugare la colla per un paio d'ore prima di indossare il vostro braccialetto.
polso esercitazione molla a spirale-au-rock-gancio 07
polso esercitazione molla a spirale-au-rock-gancio 08
Ci piacerebbe vedere la tua versione di questo braccialetto ... quindi sentiti libero di inviarci le vostre foto su Facebook o tramite e-mail , questo ispirerà altre persone!
Copyright Amandine Streiff per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/chez_amandinette/
