62390 Prodotti per ogni genere di creazione!
Bracciale avvolgente 4-round con perline Miyuki Rocaille e nodi macramè
Come fare un braccialetto avvolgere 4 round?
Come realizzare un braccialetto avvolgente con perle di vetro Miyuki Rocaille e nodi in macramè?
Uno dei bracciali più trendy di questa stagione è il wrap! Anche per gli uomini come per le donne fai il tuo giro 4 giri fai-da-te . Facile da realizzare, scopri passo dopo passo Aude aka Butterfly Iodé e abbina perle di vetro Rocaille Miyuki,nodi in macramè e cordoncino in cuoio in un sublime bracciale fai da te.
Idee regalo o piacere da offrire non esitate a consultare nella nostra cassetta degli attrezzi la base della creazione di gioielli e le nostre referenze di Rocaille Miyuki 8/0 per variare i colori delle vostre creazioni artigianali.
Inizi a macrame? Non farti prendere dal panico, guarda il nostro video per imparare inodi base del macramè .
Grazie Aude per aver condiviso il suo tutorial.
Step 1: Prepara il turno del tuo wrap # 1.
1. Infilare il cavo di pelle nel pulsante in modo che ci sia un metro di cavo su ciascun lato.
2. Fissare con nastro il pulsante nella parte superiore di un vassoio e i due cavi nella parte inferiore del vassoio in modo da avere un set di lavoro abbastanza rigido.
3. Infila il filo del macramè sotto le corde di cuoio, appena sotto il bottone, in modo da avere 1 m su entrambi i lati e intrecciare 3 nodi piatti .
4. Aggiungi un cordone bianco sul lato iniziale del prossimo nodo piano e annoda il nodo.
5. Aggiungi un tallone d'oro sul lato iniziale del nodo successivo e annoda il nodo.
6. Continuare su 16 cm.
7. Quindi intrecciare 3 semplici nodi quadrati (senza perle) per terminare il primo giro e tagliare i fili che sporgono lasciando 5 mm, quindi bruciare per finire in modo pulito.
Bracelet wrap 4 tours avec des perles Rocaille Miyuki et n?uds macramé
Step 2: Prepara il secondo round del tuo bracciale avvolgente.
1. Girare il vassoio e fissare il braccialetto all'inizio e alla fine dell'area di bordatura.
2. Usando il metodo a capo, infilare le perle una dietro l'altra seguendo lo schema sottostante.
3. Taglia le filettature iniziali e finali dopo averle stirate in alcune perle e usali per finire in modo pulito.
Step 3: Prepara il 3 ° round del tuo bracciale avvolgente
2. Infilare il filo del macramè sotto il cordoncino di cuoio in modo che sia di 1m50 su entrambi i lati.
3. Fai 3 nodi piatti.
4. Aggiungi una perla su ciascun lato e fai il nodo.
5. Quindi fai 5 nodi piatti.
6. Aggiungi una perla su ciascun lato e annoda il nodo e continua su 16 cm.
8. Quindi intreccia 3 nodi piatti per finire il 3 ° turno.
9. Taglia i fili che sporgono lasciando 5 mm e brucia per finire in modo pulito.
Step 4: Prepara il 4 ° round del tuo bracciale avvolgente 4 turni.
2. Infila il metodo Rocaille Miyuki intrecciandolo a caso nella miscela di perle.
Nessun particolare schema, segui la sua intuizione: il tuo braccialetto è così unico!
3. Lavorare su 16 cm e terminare la tessitura stirando il filo rimanente su entrambi i lati in alcune perle, quindi tagliare e bruciare.
Step 5: Finisci il tuo braccialetto Macrawrap, 4 round.
Fare un nodo con il cordoncino di cuoio e un secondo nodo ancora 1 cm per formare un'asola.
Finitions bracelet wrap 4 tours avec des perles Rocaille Miyuki et n?uds macramé
Il tuo bracciale macrawap ora è finito!
Amiamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci le tue foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #perlesandco !
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti. Il pulsante è stato sostituito da un altro prodotto . Sentiti libero di misurare il tuo moignet per regolare la quantità di perle necessarie.
Copyright Papillon Iodé per Perles & Co - 2018.
Trovate altri modelli facendo clic su : Papillon Iodé
