63004 Prodotti per ogni genere di creazione!
Bracciale avvolgente 5-giri con perline, ametiste e cordoncino in cuoio di Miss Wrap di Miyuki Delicas
Come fare un braccialetto per avvolgere 5 colpi?
Come realizzare un braccialetto avvolgente con perline Miyuki Delicas?
Ultra semplice da realizzare, il bracciale multirang può essere declinato sia per gli uomini che per le donne. Il gioiello di tendenza dell'anno è davanti ai tuoi occhi, se non hai ancora il braccialetto avvolgente ... Questa è l'occasione per iniziare. Segui il tutorial di Clara aka Miss Wrap e fai un braccialetto avvolgente 5 giri nei colori dell'estate. Per ancora più colori, scopri la nostra vasta gamma di perle Miyuki Delicas 11/0 .
Se vuoi imparare le basi della creazione di gioielli , non esitare a visitare la nostra sezione degli strumenti sul nostro sito web.
Grazie a Clara per aver condiviso il suo tutorial.
Passaggio 1:
Piegare il cavo a metà, inserire il bottone e fare un nodo. (immagine 1 e 2)
Passaggio 2:
Prendi circa 1,5 m di fireline, piegalo in 2 per raddoppiare la forza del filo. Quindi passare sul cavo superiore cadendo.
Passaggio 3:
Inserire una perlina nei 2 fili. (immagine 3).
Passaggio 4:
Incastrare il cordone tra i 2 cordini, quindi prendere il resto del filo e passare sotto il cavo inferiore. (immagine 3).
Passaggio 5:
Passare sopra il cavo inferiore e infilare il filo nel tallone. (immagine 4)
Bracelet wrap 5 tours en perles Miyuki Delicas et cuir
Passaggio 6:
Infilare il filo sotto il tallone superiore e quindi riprodurre la stessa tecnica di filettatura per tutte le altre perle, evitando di stringere troppo il filo e facendo attenzione a mantenere una buona regolarità. (immagine 5)
Step 7:
Infilare un tallone di perlina dopo aver infilato 14 perline di ametista e passare il filo sull'altro lato dello spingi tallone (attenzione in base alle dimensioni del polso è necessario regolare il numero di perline).
Infila 7 perline nuove, avendo cura di tenere il cordone in posizione verticale (specialmente per la perla dopo lo spintore che è un po 'più difficile da inserire), quindi metti la seconda spinta e il filo e aggiungi 14 ametiste per completare il tuo primo giro . (Immagine 6 e 7)
Passaggio 8:
Vai al 2 ° round una volta che il cavo raggiunge la lunghezza desiderata per il 1 ° round. (Immagine 8)
Bracelet multirang 5 tours en perles Miyuki Delicas et cuir
Passaggio 9:
Inizia la seconda fila, per esempio, metti 1 mezzo tila / 1miyuki golden / 1 mezzo tila e riproduci la stessa cosa per il 2 ° buco di mezzo tila (attenzione per il 2 ° foro è un po 'più difficile inserire il miyuki , il meglio è tirare fuori il filo per poter passare tra di loro). (Immagine 9, 10, 11 e 12)
Bracelet été multirang 5 tours en perles Miyuki Delicas et cuir
Passaggio 10:
Continua la seconda fila, è abbastanza lunga da raggiungere. (Immagine 13 e 14)
Passaggio 11:
Quando hai meno di 15 cm di filo, aggiungi un altro filo e continua a bordare, il primo filato sarà camuffato alla fine.
Passaggio 12:
La riga n ° 3 composta da miyuki è la più meticolosa, devi inserire le perle per poi metterle al massimo con le perle precedentemente inserite, per questo, aiutandoti con il pollice per avere un perfetto allineamento. (immagine 15 e 16)
Bracelet wrap multirang 5 tours en perles Miyuki Delicas et cuir
Step 13:
Avanzamento nella bordatura e quando si ottiene la lunghezza desiderata si riduce a 3 file miyuki. (immagine 17 e 18)
Step 14:
Inserisci un superduo e passa il filo nel 1 ° foro come per una perla con un solo foro. Quando il filo entra nel 2 ° foro, aggiungi una nuova perlina Superduo scaglionata in modo che le perle siano piegate e poi stiri il filo verso l'alto, assicurandoti di tornare al primo foro per il tallone e il fondo. 2 ° foro per il tallone superiore. (immagine 19 e 20)
Step 15:
Assicurarsi che il cavo non si torca quando si regola occasionalmente. (immagine 21)
Step 16:
Termina con il 5 ° round prendendo lo stesso esempio del primo.
Step 17:
Una volta finita la filettatura della perla, camuffare i fili, per quello, passare il filo più volte nelle stesse perle fino a quando il filo è ben bloccato. Quindi metti una punta di colla sulla corda e sul filo e usa un ago per essere più preciso. (immagine 24 e 25)
Bracelet wrap en perles Miyuki Delicas et cuir
Step 18:
Fai il nodo di chiusura e poi fai distanziare gli altri che serviranno da chiusura. (immagine 23)
Step 19:
Tagliare il filo in eccesso con un tronchese. (Immagine 26)
Bracelet wrap en perles Miyuki Delicas et cuir par Miss Wrap
Suggerimenti: come calcolare la lunghezza del cavo da utilizzare? Misurate le dimensioni del polso e moltiplicate il numero ottenuto per 12,5.
Esempio: il tuo polso misura 15 cm: 15x12,5 = 187,5 cm: una corda di 2 metri sarà sufficiente. Per i polsi oltre i 16 cm, Miss Wrap consiglia di acquistare una bobina anziché il cavo da 2 metri
Amiamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci le tue foto sulla nostra paginaFacebookotaggacisuInstagramcon#perlesandco!
Copyright Miss Wrap per Perles & Co - 2018.
Trovate altri modelli facendo clic su : Miss Wrap Bracelets
