62043 Prodotti per ogni genere di creazione!
Bracciale avvolgente bianco e oro con perle di Tila, Miyuki Rock e perle Swarovski
Come fare un braccialetto avvolgere 4 round?
Ecco un tutorial per insegnarti passo dopo passo come creare un bracciale avvolgente multigiro . La designer Julie Roméro ha scelto un'associazione trendy e senza tempo con perle bianche e dorate (perle Tila , Miyuki Rocailles 8/0 , perle Swarovski 4mm , sfaccettature bohémien 4mm ).
Facile da fare, questo tutorial di avvolgimento può essere rifiutato in tutti i colori e con altre perle. Trova le nostre altre esercitazioni sui bracciali avvolgenti per ispirarti:
Questo tutorial sul braccialetto avvolgente è stato apprezzato dalla stesura di Modes & Travaux e pubblicato nel numero di maggio 2017 (pubblicato ad aprile).
Bracelet wrap blanc et doré avec Tila beads, Rocaille Miyuki et nacrées Swarovski
Un grande ringraziamento a Julie Romero per la creazione di un braccialetto!
PASSO 1:
Metti il ??bottone nella corda e fai un nodo.
Infilare un ago con una volta e mezzo la lunghezza delle braccia aperte (circa 1,5 m), quindi fare un nodo.
PASSO 2:
Passa l'ago attraverso la corda di cuoio per fissare il nodo e l'inizio del tuo lavoro. Quindi prendi un tallone di seme e passa l'ago alla parte posteriore della corda in cima, circondalo e poi torna indietro prendendo una seconda pietra passando l'ago sul retro della pelle nella parte inferiore. L'idea è di fare questo lavoro a zig-zag per una buona interpretazione delle perle.
PASSO 3:
Si inizia mettendo 6 semi di perline, quindi si mettono insieme 2 semi di perline, quindi si mette una perlina di Tila.
Continua dall'altra parte alternando il tipo di perline e crea le tue sequenze.
1 perla perlata (X6) - 2 perle perlate - 1 Tila (X2) - 2 perline Miyuki - 1 Tila (X2) - 1 perla sfaccettata - 1 Tila (X2) - 2 perline Miyuki - 1 Tila (X2) -1 perlina sfaccettata - 1 Tila (X2) - 2 semi Miyuki - 1 Tila (X2) ecc.
È possibile creare 3 tipi di sequenze per ciascuna parte corrispondente a 1 giro del polso. Nella foto qui sotto, puoi vedere gli esempi di sequenza scelti.
PASSO 4:
Quando finisci le tue diverse sequenze in base al tuo polso, completa il braccialetto diminuendo la roccia come all'inizio.
Fissare il lavoro facendo passare l'ago direttamente nella pelle e quindi fare un doppio nodo di fine cucito, quindi passare l'ago nel giardino roccioso e nella cima della corda prima di tagliare il filo.
Quindi annoda la corda una prima volta e poi calcola le dimensioni e il passaggio del bottone, quindi fai un secondo nodo e taglia la pelle. Il tuo braccialetto avvolgente è terliné e pronto per essere indossato!
Ci piacerebbe vedere il tuo successo (da solo o da raggiungere) e chi lo sa, condividerlo sui nostri social network. Quindi inviaci le tue foto suFacebooko tag Beads & cosuInstagramcon#perlesandco .
Copyright Julie Roméro per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : Julie Roméro
