63004 Prodotti per ogni genere di creazione!
tendenza Wrap Bracciale con Miyuki Tila Quarter, picco perline e Swarovski Amos® di Puca®
Come fare un impacco tendenza braccialetto?
Come tessere picco perline Swarovski?
Estelle blog Petit Chou Bout propongono di fare un braccialetto avvolgere 5 giri con colori primaverili morbidi e utilizzando diversi tipi di perline di vetro e cristallo. Le varie geometrie di queste perle (diversi fori, fori sfalsati) consentono di scoprire come mettere ciascuno su un braccialetto avvolgente. Ha usato perline di vetro Amos® dai Puca® , le picco perline Swarovski e Miyuki Tila perline Quarter .
Trova la tecnica per creare un braccialetto avvolgente con il nostro video tutorialCome avvolgere un braccialetto?
Estelle grazie per la condivisione.
Tutoriel DIY bijou facile Bracelet wrap tendance avec Miyuki Quarter Tila, spike beads Swarovski et Amos® par Puca®
FASE 1: Preparazione del piatto, il cavo e il pulsante
Tagliare un pezzo di corda lungo 2m cuoio e piegare a metà.
Posizionare il pulsante nella piega.
Utilizzando l'ago al punto il filo vicino alla base della manopola e racchiudono il filo intorno ai vari cordoni per mezzo centimetro. Tendere il filo.
Posizionare il tasto su un lato del coperchio e fissare con nastro adesivo.
Sebbene i cavi di tensionamento e fissaggio dall'altro lato nello stesso modo.
FASE 2: perline di montaggio Preciosa
Infilare una perlina sfaccettatura Preciosa bohemien, il filo sulle corde.
Andare in giro per il cavo di passare sotto, passare nella perla.
Fare un ciclo al secondo corda attraverso di essa e poi tornare dal basso, passano attraverso la perla e sopra il primo tallone. Alla fine, avrete formato un circa 8 corde. Ripetere questi passaggi per installare 40 perle in totale.
FASE 3: trombe di montaggio Miyuki
Per trombe, il principio è lo stesso che per Preciosa. Formare un 8 sui cavi per assicurare loro.
Weave un totale di 16 cm di trombe perline.
Fase 4: perle di Amos montaggio Puca
Amos perle hanno due fori. Metteremo loro a due a due sfalsati di mettere la cinghia come l'immagine qui sotto.
Lo stesso principio come sopra si applica al Pearl Group per ciascuno dei due fori. Ecco la prima:
Poi la seconda per andare:
E il ritorno:
Questo è quello che si ottiene dopo due gruppi perle.
Fase 5: montaggio quarti Tila
I quarti Tila erano anche due fori. Per questa assemblea, mi propongo di usare 5 livelli e offset, in modo muro di mattoni.
Ho usato 3 tonalità più scura qui pendenza esterna (rosa tea) per l'accendino interno (avorio).
La logica rimane la stessa, ma questa volta sarà possibile visualizzare una serie di perle per formare il gradiente spostamento livelli perle 2 e 4 rispetto ad altri come le immagini qui sotto.
Attenzione per il primo passaggio, si passa attraverso qua 3 perle, quei livelli 1, 3 e 5. È possibile anche aggiungere livelli Delica 2 e 4, se non si vuole lasciare il filo apparente.
Continuare tessitura fino 16 centimetri braccialetto intrecciato.
FASE 6: Installazione di picco perline Swarovski
Per Swarovski perline spike, attenzione a serrare ciascun tallone tirando il filo per evitare perline ribaltamento e rimangono allineati. Si procederà nello stesso modo che per Preciosa per la tessitura tecnica con 8.
Ecco il passaggio dell'ago di andare:
E il passaggio dell'ago per tornare:
Posizionamento di cristalli sul braccialetto 16 centimetri.
STEP 7: Fine
Infine, un nodo con il tallone filo e le due corde.
Stringere, quindi è possibile tagliare il filo da bordare.
Rendere gli altri nodi distanziati di due centimetri al fine di regolare la lunghezza del bracciale.
È quindi possibile tagliare il cavo in eccesso, una volta determinata la giusta dimensione.
Ecco il risultato:
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le vostre foto sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram con #perlesandco!
Copyright Petit Bout de Chou per Perles & Co - 2018. licence CC-BY-NC-ND 4.0
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.petitboutdechou.com/fr/
