62854 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tessitura di perle / Parrot Brickstitch e Peyote
Si desidera utilizzare due tecnica di tessitura tallone? Un bel ciondolo pappagallo opinqualcuno? Con Christelle Clapiottes e Loupiotte è possibile.
In primo luogo Ecco la procedura grafico
Fase 1:
Questa tessitura richiede due tecniche di tessitura: mattone-stich e peyote.
Innanzitutto brickstitch dalla linea indicata dalla freccia nera nello schema precedente.
Fase 2:
Continuare a becco dell'uccello.
Attenzione scegliere uno anteriore lato e un lato posteriore del lavoro e rispetto alla fine. Il figlio sempre stirato nella a lato del lavoro.
Il figlio apparente rimangono dietro, saranno tagliati e (a) incollati al fine di tessitura, in fase di montaggio.
Fase 3:
Prendere un nuovo thread e ripetere la brickstitch tessitura a quella posteriore e piume di pappagallo, riga per riga nello schema seguente.
Si può notare che la base del pappagallo è giusto e sarete in grado di mettere molto facilmente una perla "mancante" tra ogni perla ... è il peyote punto ha inizio.
Fase 4:
Per iniziare il punto peyote, fare il primo thread pensione in alcune perle sul retro del libro e cominciare a punto peyote seguente tabella bene.
Il risultato, dopo aver fatto parecchie file ...
Fase 5:
Si scopre che, come nella foto precedente, devi mettere un ultimo perle alle estremità di fila, ma non gemma di restituirlo. Nessun problema !! Ecco i passaggi intermedi:
  1. È don tua ultima perla,
  2. Si ritorna il libro,
  3. ritorni l'ago da un triangolo in modo che il filo attraverso l'ultimo cordone basta mettere (non mostrato). È possibile continuare a costruire.
Ecco una spiegazione Immagine dei tre stadi intermedi (quando la testa pappagallo giù, sei sul retro del libro)
È quindi possibile immettere nuovamente una perlina su due di punto peyote.
Passo 6:
Qualche fila più avanti, si continua la parte inferiore del corpo del pappagallo.
Un esempio di riduzione: nonaggiungereil ruolodel PEeandare direttamente nelle perle della riga sotto:
Qualche fila più avanti, dà questo risultato:
Passo 7:
tessitura peyote è completata.
Termina la coda del pappagallo (a sinistra) in brickstitch perché questo metodo di tessitura viene utilizzato per irrigidire la struttura (il punto peyote è più morbida).
Sostituire con la tecnica brickstitch lungo la coda dell'animale a finire in questo modo, rimarranno soltanto le gambe per finire.
Fase 8:
Per le gambe: per la posizione nel cordone marrone (precedentemente stirate con il filato in un paio di perle) per terminare gli ultimi 5 brickstitch piccoli file del libro.
Il tuo tessitura è finito, è possibile tagliare qualche figlio in eccesso indietro e incollato.
Copyright @clapiottes_et _loupiotte per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://clapiottesetloupiotte.blogspot.fr/
