62691 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Spille / Mandrino con mini ricamo cerchio Dandelyne
Livello: facile
tempo di completamento: 1 ora
Tu conosci i mini tamburi ricamo Dandelyne ? Sono perfetti per creare originali gioielli come una spilla o una collana. Questo tutorial è perfetto per farvi conoscere l'arte cerchio ... Ma ciò che il cerchio arte ne dici? Ebbene queste sono le creazioni realizzate ricamo sul telaio da ricamo.
Grazie a Caroline " Caro maglia " per questo bel tutorial che si rivolge alle piccole (s) e grandi (s)!
Se si vuole fare una collana con questo mini tamburo, trovare il tutorial cliccando qui .
Consiglio della creatività:
Il tamburo è molto piccolo, il lavoro di ricamo sarà molto modesto. Assicurarsi di regolare le dimensioni del modello che avete in mente in termini di spazio disponibile e le ragioni per il tessuto.
pin-mini-tamburo dandelyne-materiel
FASE 1
Usando una matita, segnare i margini del tamburo sul tessuto in modo da monitorare che il ricamo rimane in "frame".
Quindi disegnare il modello desiderato. Qui, ci si propone di fare 3 frecce. Preferisco un semplice disegno e senza molti dettagli, di piccola dimensione ricamo non fare "dettaglio".
pin-mini-tamburo dandelyne-1a
pin-mini-tamburo dandelyne-1b
FASE 2
A questo punto è possibile iniziare a ricamare tagliando filo cm 25. Quindi separare il filo da ricamo (composto 6 trefoli) per ottenere due filamenti e poi montare sull'ago.
Le superfici solide sono coperti con punti lanciati: si ricamando piccole caratteristiche da 0,3 mm adiacenti l'uno all'altro, in modo da coprire l'intera superficie (qui la punta della freccia).
pin-mini-tamburo dandelyne-2a
mini-tamburo portamandrini dandelyne-2b
Per il corpo della freccia, fatto gli stessi punti ma lanciato uno dopo l'altro a coprire l'intera linea.
Quando una freccia è finita, fare un piccolo nodo sul retro con il figlio (senza molto pull) e tagliare.
Per ogni freccia, utilizzare diversi colori di figlio
pin-mini-tamburo dandelyne-2c
Ripetere l'operazione per ogni freccia.
FASE 3
Stirare il lavoro finito e tagliare intorno al cerchio precedentemente disegnata a matita aggiungendo un margine di 2 cm circa.
mini-tamburo portamandrini dandelyne-3
FASE 4
Posizionare il tamburo e scorrevole sul tessuto nel tamburo piccolo disco di legno. Assicurarsi che il tessuto è sempre tesa.
Assicurarsi inoltre che il disegno si trova nella giusta direzione. Se necessario, fare piccoli aggiustamenti, ma molto delicatamente tirando il tessuto.
pin-mini-tamburo dandelyne-4a
Quindi spostare la vite mettendo bulloni esattamente come l'immagine. Serrare il morsetto con un bullone collocato sulla realizzazione di fuori attenzione a non andare troppo lontano. È importante non all'inizio del tamburo costituito da due piccoli tratti bastoncini di legno, tenerli paralleli.
mini-tamburo portamandrini dandelyne-4b
FASE 5
Coprire il fondo con la colla e schiacciare il tessuto contro la colla. Poi incollare il "cache" sulla torre del tamburo.
Dopo un breve periodo di tempo, si può attaccare il vostro dispositivo di fissaggio pin.
pin-mini-tamburo dandelyne-5a
pin-mini-tamburo dandelyne-5b
pin-mini-tamburo dandelyne-5c
Il tuo gioielli è finito e pronto per essere indossato su un giubbotto, giacca o anche la vostra borsa in tessuto preferito!
pin-mini-tamburo porta-dandelyne
Si prega di notare:
Il materiale di riferimento utilizzato in questo tutorial non è seguito. Abbiamo quindi offrire un tessuto equivalente dello stesso colore in cessioni inferiori.
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostroFacebook .
Copyright Caro Tricote per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://dansmacachette.com
