62476 Prodotti per ogni genere di creazione!
Spilla con mini-tamburo per ricamare Dandelyne
Livello: facile
Tempo di realizzazione: 1h
Conoscete i mini-tamburi di Dandelyne da ricamare ?
Sono perfetti per creare gioielli originali come una spilla o un maglione. Questo tutorial è perfetto per presentarti l'arte del telaio ... Ma cosa mi dirà l'arte del telaio ? Beh, sono creazioni di ricamo fatte su un ricamo di tamburi.
Grazie a Caroline " Caro Knits " per questo bel tutorial che piacerà ai piccoli e ai grandi!
Se vuoi creare un jumper con questo mini-drum, trova il tutorial cliccando qui .
Consiglio del progettista:
Il tamburo è molto piccolo, il lavoro di ricamo sarà molto modesto. Assicurati di abbinare la dimensione del modello che hai in mente per quanto riguarda la superficie e i modelli disponibili del tessuto.
Broche avec mini-tambour à broder Dandelyne
PASSO 1:
Usando una matita di carta, disegna i margini del tamburo sul tessuto in modo che il ricamo rimanga nella "cornice".
Quindi disegna il modello di tua scelta. Qui, ti proponiamo di creare 3 frecce. Favorire un design semplice e senza troppi dettagli, la piccola area da ricamare non consente di fare il "dettaglio".
PASSO 2:
Ora puoi iniziare a ricamare tagliando 25 cm di filo. Quindi separare il filo da ricamo (composto da 6 fili) per ottenere due fili e quindi infilarli sull'ago.
Le superfici solide sono coperte da punti a dardo : si tratta di ricamare piccoli tratti di circa 0,3 mm uno accanto all'altro, in modo da coprire l'intera superficie (qui la punta della freccia).
Per il corpo della freccia, fai gettare gli stessi punti uno dopo l'altro per coprire l'intera linea.
Quando una freccia è finita, fai un piccolo nodo sul retro con i fili (senza tirare troppo) e taglia.
Per ogni freccia, usa fili di colori diversi.
Ripeti per ogni freccia.
PASSO 3:
Stirare il lavoro finito e tagliare il cerchio precedentemente disegnato a matita aggiungendo un margine di 2 cm tutto intorno.
PASSO 4:
Posizionare il tamburo sul tessuto e far scorrere il piccolo disco di legno nel tamburo. Assicurarsi che il tessuto sia sempre stretto.
Assicurati anche che il disegno sia nella giusta direzione. Se necessario, effettuare piccole regolazioni ma tirando il tessuto molto delicatamente.
Quindi passare la vite inserendo i bulloni esattamente come nell'immagine. Stringa il bullone all'esterno con un paio di pinze, facendo attenzione a non andare troppo lontano. È importante che la parte superiore del tamburo sia composta da due piccoli bastoncini di legno, che dovrebbe essere tenuto ben parallelo.
PASSO 5:
Coprire il fondo con colla e schiacciare il tessuto contro la colla. Quindi incollare la "copertura" sulla rotazione del tamburo.
Dopo un po ', puoi attaccare il tuo pin.
Il tuo gioiello è finito e pronto per essere indossato su un gilet, una giacca o anche sulla tua borsa in tessuto preferita!
Da notare:
Il riferimento del tessuto usato in questo tutorial non viene più seguito. Offriamo quindi un tessuto equivalente dello stesso colore nelle forniture di seguito.
Ci piace vedere cosa fai con i tutorial di Perles & Co. Quindi non esitare a inviarci le foto delle tue creazioni sulla nostra paginaFacebook .
Copyright Caro Tricote per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : Caro Tricote
