62767 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tessitura di perle / Mandrino tessere modello del panda Brick Stitch
Come resistere a una bella testa del fronte del panda ... soprattutto quando è una spilla tessuto con Miyuki Delicas perline !
Christelle Clapiottes Loupiotte e offerte per costruire questo modello molto simpatico per fare un perno con la tecnica del punto mattoni. Sarà perfetto sulla giacca preferita o t-shirt!
Un grande grazie a Christelle per condividere lo schema e le spiegazioni, come sapete ora c ome fare un mandrino mattoni tessitura punto! Per principianti (s), si prega di leggere la nostra scheda tecnica per imparare a tessere un punto in mattoni con l'aumento e la riduzione ?
Se si vuole costruire altri modelli altrettanto simpatici, visita la pagina dedicata alla tessitura perline Miyuki .
prima di iniziare
- Tutti i riferimenti sono importanti per attirare sollievo (per un po 'di bianco l'ab hanno riflessioni e alcuni non).
- Per raggiungere questo tessitura, si utilizzano le seguenti tecniche: l'aumento d'inizio aumentando fine della riga e diminuendo.
FASE 1
Inizia tessitura a partire dalla linea indicata dalla freccia nera nella diagramme.Continuez tessere la parte inferiore della testa del panda.
esercitazione-tessere-mattone-punto modello-header-panda
diagramma panda-tessere-perle-mattone-stitch-clapiotte-and-loupiotte
Per vedere meglio i due distinti bianco, qui ci sono due digrammi aggiuntivi.
A distinguere meglio su questo Riferimento un DB-0211 (opaco Alabastro Luster).
panda-diagramma-tessere-perle-mattone-stitch-clapiotte-e-loupiotte-V2
E un DB-0202 Riferimento (White Pearl AB).
panda-diagramma-tessere-perle-mattone-stitch-clapiotte-e-loupiotte-V3
Consiglio della creatività:
Anche la stampa del grafico, Christelle invita a ri-intossicare DB-0211 perla (Luster Opaco Alabaster) per distinguerli e nascondere ogni riga è una regola o un altro foglio.
FASE 2
Una volta che il fondo tessuto, è possibile ottenere la parte superiore del pattern testa panda.
/ Tutorial-tessere-mattone-punto modello-header-panda-02
FASE 3
Per consolidare la tessitura, incollare la parte posteriore della trama. Quindi incollare il supporto del mandrino.
Tutorial-tessere-mattone-punto modello-header-panda-03
E ora, il vostro pin è finita! Quindi ti piace? Non esitate a inviarci le vostre foto suFacebooke stiamo codifica suInstagramper#perlesandco!
Copyright Clapiottes et Loupiotte per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su :  http://clapiottesetloupiotte.blogspot.fr/
