62390 Prodotti per ogni genere di creazione!
Mandrino narval tessitura di mattoni tessuto del punto scintillio
Non si conosce il narvalo? Questo è un mammifero marino che è spesso chiamato unicorno del mare ... un animale domestico ideale per una bella perline di tessitura!
Cecile blog Lovelyoupi ha preparato un grafico e un tutorial per imparare a creare una spilla tessuto perline Miyuki sul tessuto glitterato. Questo gioiello sarà perfetto sulla vostra camicia di jeans preferito o una giacca!
Cecile scelto colori abbastanza naturali per la tessitura del tessuto scintillante può rilanciare tutto. Si noti il ??corno rende questo modello difficile, quindi si può anche optare per la versione balena - senza corno!
Per principianti (s), si prega di consultare le nostre schede di imparare perline. Dopo di che, non sarà necessario per capire il punto di mattoni tessitura con l'aumento e la riduzione .
Se si vuole tessere nuovi modelli o fare gioielli tessuti, trovare tutti i nostri tutorial in Bead Tessitura Miyuki .
FASE 1 - Il punto tessitura di mattoni
Schema / bricolage mandrino-tessere-mattone-stitch-modello-narval-unicorn-des-meri-tessuto-paillete
Inizia tessitura a freccia. Tessere intera riga e continuare verso l'alto.
Tessere la coda, poi la parte superiore del narvalo. Si avrà un aumento di più ad esibirsi al corno, e sarà quindi prendere il vostro tempo per costruire il resto del corno.
Finire all'inizio e poi la parte inferiore del modello.
FASE 2 - Montaggio su tessuto glitterato
DIY-mandrino-tessitura di mattoni-stitch-pattern-narval-Unicorn-des mers-tessuto-paillete-02
Disegnare il contorno del disegno sul retro del tessuto glitterato con una penna cancellabile in aria o una matita (per il tutorial uno spesso pennarello nero è stato utilizzato per vedere pienamente).
Se la direzione del modello è importante per voi, prendere in considerazione il reporter rispecchiato poi tagliare la forma e la pasta di tessitura con un adesivo trasparente. Si può irrigidire il montaggio applicando colla per tutta la parte posteriore del tessuto, e quindi aggiungere un supporto mandrino.
Ci piacerebbe vedere la vostra versione di Nerval ... quindi sentiti libero di inviarci le immagini della vostra creazione sul nostro Facebook , sarà ispirare gli altri!
Copyright Lovelyoupi   per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://lovelyoupi.fr/
