Catena sottile per Miyuki Delica 11/0 maglia Forçat mm.0.8 Placcatura argento fino x 1m
Codice : CHR-210
Voto generale :
> Leggi i commenti
Catena sottile per Miyuki Delica 11/0 maglia Forçat mm.0.8 Placcatura argento fino x 1mCatena sottile per Miyuki Delica 11/0 maglia Forçat mm.0.8 Placcatura argento fino x 1m
Codice : CHR-210
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo decrescente
De 1 à 4
4,78 €
5 et +
x 100cm = 100cm
 Stock : 67
Larghezza
0,80mm
Ottone
Forma
Ovale
Spagna
Spessore del rivestimento
5 microns
Galvanizzazione
Argento 999
Senza piombo
Senza cadmio
senza nichel
Venduto al taglio
Catena in ottone di buona qualità, compatibile con le Miyuki Delica 11/0.
Utilizzate elementi compatibili come terminali, chiusure e realizzate dei bei bijoux alla moda!
Potrete farne un girocollo, una collana, un bracciale, un anello, una cavigliera...
Maglie ovali chiuse.
Larghezza di una maglia: 0.8 mm circa
Lunghezza di una maglia: 1 mm circa
Per informazione: un filo metallico di 0.3 mm circa passa in una maglia intermedia e uno di 0.40 mm nelle maglie alle estremità.
Consigli d'uso: alcune perline o delica Miyuki saranno forse un po' più difficili da infilare sulla catena, vi consigliamo quindi di passare un filo sottile metallico nell'ultima maglia della catena e poi piegarlo in 2.
Se avete tirato troppo la catena per infilare le Miyuki, le maglie saranno un po' più allungate e sarà quindi impossibile infilare un anellino aperto. In questo caso potete passare un ago nell'ultima maglia e girarlo su se stesso chiudendolo con una pinza piatta. Ciò permetterà di arrotondare l'ultimo anello e di passarvi un anello aperto adattatoa senza difficoltà.
Venduto al taglio, prezzo al metro. La llunghezza acquistata verrà consegnata in un unico pezzo.
Per i principianti, abbiamo delle schede tecniche per aiutarvi nel montaggio:
Come aprire un anello per fare un bijou?
Consigli per cominciare con le creazioni DIY.
Anellini aperti ovali 3.3x2.4x0.4 mm per catena sottile Rodiato x1g
Attacchi ovali 6x3 mm rodiato x10
Mini chiudicordoncino 0.6 mm rodiato x10
Chiusura moschettone 9.5 mm rodiato x1
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold paquet de100gMiyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold paquet de100g
Le tue domande (3)
Da Celine (12/06/2023 21:46:17)
Bonjour
La chaîne est plus que magnifique
J’ai acheté en même temps des toupies 3mm car je voulais en mettre un peu pour apporter de la couleur mais malheureusement je n’arrive pas à les mettre.
Auriez-vous une astuce où est ce que les toupies sont trop petites ? Comment puis je les fixer sur la chaîne sans qu’elles bougent tout le temps ?
Merci d’avance pour vos conseils et références
Il nostro esperto ti risponde (13/06/2023 08:41:08)
Bonjour, les toupies 3 mm sont trop petites, vous devez utiliser des toupies de 4 mm minimum, le diamètre du trou doit être supérieur à 0,80 mm pour pouvoir passer la chaîne à l'intérieur. Vous pouvez utiliser des tubes à écraser ou une perle stoppeur pour que les toupies évitent de bouger.
Da Isabelle (05/06/2022 18:07:52)
Bonjour, je suis finalement contente de garder cette chaine mais comment procéder pour fixer la chaine si fine à un fermoir ? Peut-on la coller a quelque chose ? Si oui à quoi ? Comment ? ^^
merci pour votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (06/06/2022 10:29:35)
Bonjour, vous pouvez utiliser les anneaux ACC-185 qui sont compatibles ou des mini pince lacet.
Da Clémentine (10/11/2017 11:01:47)
Quels sont les anneaux qui seraient compatibles avec cette chaîne s'il vous plait ?
Cordialement
Il nostro esperto ti risponde (13/11/2017 13:46:08)
La tua recensione (5)
3.8/5
Da MARYLINE 5/5 (16/12/2021 16:36:34)
Magnifique chaîne très fine , suivez bien les astuces de la description, un peu de douceur et de patience donne un très beau rendu. Merci pour les conseils.
Da Anonyme 5/5 (24/05/2019 13:45:32)
Je viens de finir un bracelet express avec cette chaîne et j’ai abandonné l’idée d’utiliser des anneaux, je les ai remplacés par des embouts pour chaîne à billes ref ACC-660 avec un point de colle Hasulith et c’est parfait ! 👌🏻
Da Célestine 3/5 (08/05/2019 10:52:40)
Cette chaîne est absolument magnifique car hyper fine mais très dure à travailler ! J'ai utilisé les anneaux conseillés; j'ai fait attention à les refermer en faisant une sorte d'ovale pour éviter qu'ils se décrochent mais ça n'a pas suffit. J'ai perdu mon bracelet après une semaine. Je l'ai refait et l'ai re-perdu... On ne peut pas utiliser d'anneau double et j'ai pensé à mettre des anneaux sur deux maillons consécutifs en "sécurité" mais je ne pense pas que les anneaux passent à travers autre chose que le dernier maillon. Il faut peut-être que j'abandonne l'idée d'en faire un bracelet et la garder pour des utilisations moins exigeantes.
Da Priscilla 4/5 (05/06/2018 16:51:56)
Il faut acheter les accessoires ( anneaux/ fermoirs) adaptés sous peine de s'arracher les cheveux mais sinon c'est une chaîne très esthétique ! Elle est très fine donc fragile mais permets des travaux impossibles avec des chaînes classiques. Je trouve ça un peu dur à travailler personnellement mais le rendu est à la hauteur :)
Da Clémentine 2/5 (13/11/2017 18:40:47)
j'ai commandé effectivement ces anneaux pensant qu'ils étaient appropriés, cependant après 30 min de tentative pour faire rentrer l'anneau dans la chaîne je n'ai pas réussi..
Il nostro esperto ti risponde (14/11/2017 14:34:23)
Bonjour, cela n'est pas évident mais il y a une astuce que l'on note dans le descriptif du produit, avez-vous essayé ?
Si vous avez trop tiré sur la chaîne pour enfiler les delicas Miyuki, les maillons se seront peut être un peu allongés et il sera alors impossible d'enfiler un anneau ouvert. Dans ce cas vous pouvez passer une aiguille dans le dernier maillon et tourner l'aiguille sur elle même en la serrant à l'aide d'une pince plate. Cela permettra d'arrondir le dernier anneau et d'y passer un anneau ouvert adapté sans difficulté.
