Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 18x13mm rodiato x1
Codice : FRM-660
Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 18x13mm rodiato x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 18x13mm rodiato x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 18x13mm rodiato x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 18x13mm rodiato x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 18x13mm rodiato x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 18x13mm rodiato x1
Codice : FRM-660
Prezzo
12,20 €
 Stock: 32
Diametro interno
2.5mm
Larghezza
13mm
Lunghezza
22mm
Spessore
4.1mm
Peso unitario
3.1g
Ottone
Forma
Rettangolo
Galvanizzazione
Rodiato
Tipo di chiusura
Chiusura per tessitura
Senza piombo
Senza cadmio
senza nichel
Adatto alla tessitura con telaio, tessitura peyote o brickstitch, quest chiusurà andrà benissimo per tutti i tipi di bracciali e altre creazioni fatte a mano e alle rocailles che troverete qui sotto nella categoria "compatibile con".
Non avrete più bisogno di anelli o di moschettoni, grazie al suo sistema a scorrimento associato al tipo di chiusura per bracciale a clip, quest'articolo vi garantisce solidità, eleganza e praticità.
Diametro interno della chiusura 2.5 mm
Per conoscere la compatibilità e il numero di perle da utilizzare, guardate la tabella nelle immagini addizionali.
Consigli per l'uso:
Infilare la tessitura nel terminale passando la prima fila di perline per una delle estremità del terminale.
Far scivolare la tessitura lungo il terminale e chiuderlo abbassando ambedue le estremità di questo con delle pinze con punte piatte.
Vendita al pezzo.
Da Adeline (10/08/2016 13:49:41)
Pourriez-vous expliquer comment fixer un bracelet en tissage peyote sur ce type de fermoir?
Le schema ne montre que pour un tissage type metier a tisser et je ne comprend pas comment faire sur un tissage en quinconce (peyote ou brick stitch). En effet, des embrouts qui semblent similaires (https://www.perlesandco.com/Embout_pour_tissage_de_perles_25_mm_argente_x1-p-70454.html) ne sont pas compatibles avec ces tissages.
Merci par avance.
Il nostro esperto ti risponde (11/08/2016 12:22:24)
On peut les coller sur un support comme une manchette ou un bracelet en cuir ou bien utiliser des embout pour tissage en utilisant une petite astuce. Nous sommes en train de réaliser une vidéo qui montre comment faire pour mettre des embouts pour tissage sur du tissage peyote. Il faut rajouter une perle à chaque perle qui dépassent du tissage selon la même méthode que pour le début du tissage brickstitch. On peut voir le rendu final sur la dernière photo additionnelle ici : https://www.perlesandco.com/Fermoir_Beadslide_pour_tissage_de_perles_a_clipser_29x13_mm_dore_x1-p-86121.html
