Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 30x13mm rhodié x1
Codice : FRM-665
Voto generale :
> Leggi i commenti
Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 30x13mm rhodié x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 30x13mm rhodié x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 30x13mm rhodié x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 30x13mm rhodié x1Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip decorato 30x13mm rhodié x1
Codice : FRM-665
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
15,25 €
 Stock: 26
Diametro interno
2.5mm
Larghezza
13mm
Lunghezza
33mm
Spessore
4.1mm
Peso unitario
5.8g
Ottone
Forma
Rettangolo
Galvanizzazione
Rodiato
Tipo di chiusura
Chiusura per tessitura
Senza piombo
Senza cadmio
senza nichel
Adatto alla tessitura con telaio, tessitura peyote o brickstitch, quest chiusurà andrà benissimo per tutti i tipi di bracciali e altre creazioni fatte a mano e alle rocailles che troverete qui sotto nella categoria "compatibile con".
Non avrete più bisogno di anelli o di moschettoni, grazie al suo sistema a scorrimento associato al tipo di chiusura per bracciale a clip, quest'articolo vi garantisce solidità, eleganza e praticità.
Diametro interno della chiusura 2.5 mm
Per conoscere la compatibilità e il numero di perle da utilizzare, guardate la tabella nelle immagini addizionali.
Consigli per l'uso:
Infilare la tessitura nel terminale passando la prima fila di perline per una delle estremità del terminale.
Far scivolare la tessitura lungo il terminale e chiuderlo abbassando ambedue le estremità di questo con delle pinze con punte piatte.
Vendita al pezzo.
La tua recensione (6)
3.7/5
Da LEVY 3/5 (06/02/2020 07:39:07)
Merci pour votre réponse. J’ai donc acheté ce fermoir relativement cher et ne peux pas l’utiliser car il ne s’ouvre pas. Dommage, la manchette est terminée mais je n’ai plus de fermoir
Il nostro esperto ti risponde (06/02/2020 09:11:49)
J'ai testé plusieurs fermoirs en stock et aucun problème d'ouverture.
Et vous êtes la première cliente a signalé ce problème.
Pouvez-vous essayer en core. Il faut bien appuyer sur le cliquet.
Da LEVY 4/5 (04/02/2020 11:23:59)
Très beau mais impossible à ouvrir. Du coup je n'ose pas y insérer la manchette, pouvez vous m'indiquer si le fait de fermer les embouts facilite l'ouverture svp. Une fois fermés, je ne pourrais plus les ouvrir au risque de les casser comme vous le répondez dans un autre commentaire. Merci pour votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (05/02/2020 14:57:22)
Non il n'y a aucun rapport entre la fermeture des embouts et le système d'ouverrture et de fermeture du fermoir.
Effectivement, une fois fois la manchette insérée, et les embouts refermés nous déconseillons fortement de les réouvrir car il y a de fortes chances qu'uils cassent à la refermeture.
Da Myriam 5/5 (27/02/2018 08:14:39)
Allez vous faire ce fermoir en doré ce serais génial .
Myriam
Il nostro esperto ti risponde (27/02/2018 10:11:32)
Bonjour, nous allons verifier auprès du fournisseur et vous répondre par e-mail. Cordialement
Da Aude 3/5 (12/01/2018 14:56:47)
Attention les dimensions ne correspondent pas forcément à ce que l’on pense c’est à dire la largeur correspondant au bracelet en perles est environ 3 millimètres plus petite Sur ce fermoir il est donné 31 mn alors que la partie où l’on insert les perles est de 28 mn De même pour le même fermoir de 22mn qui n’en fait que 18mn ,
Il nostro esperto ti risponde (12/01/2018 18:56:13)
Effectivement la largeur "utile" est de 29 mm.
Da Dany 2/5 (09/01/2017 12:56:05)
Je suis déçue par ce fermoir, il est esthétiquement beau mais, au niveau des clapets le metal est tellement fin qu'il n'a pas supporté la deuxième ouverture afin corriger une longueur de perles.
Il nostro esperto ti risponde (12/01/2018 19:07:47)
Bonjour, effectivement on a pas droit à l'erreur, une fois les clapets fermés il ne faut plus y toucher.
