Colla ideale per fissare i mosaici sui diversi supporti: legno, carta, cartone, terra cotta.....
Istruzioni per l'uso:
Applicare uno strato sottile di colla, aspettate un secondo e incollate il vostro mosaico schiacciando bene.
Il tempo per l'asciugatura dipende dal supporto, può andare dalle 3 alle 8 ore.
Flacone da 74 gr.
Indicazioni di pericolo :L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.Liquido e vapori facilmente infiammabiliProvoca grave irritazione ocularePuò provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli precauzionali :Smaltire il contenuto/contenitore in.....Conservare sotto chiave.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.Conservare fuori dalla portata dei bambini.Se si consulta un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.
Link & Documenti
